  • 剪力墻遇連梁如何繪制
    連梁側縱筋同剪力墻水平筋,剪力墻遇連梁,是斷開繪制,還是剪力墻通畫下方繪制砌體墻,哪種方法正確: 1,、剪力墻遇連梁斷開,如圖1 2、剪力墻未合并,剪力墻通畫到連梁邊,下方繪制砌體墻,砌體墻頂標高為連梁底標高。如圖2 3、剪力墻通畫的,連梁下方繪制砌體墻,砌體墻頂標高為連梁底標高。如圖3 其中圖1和圖2的剪力墻水平筋計算結果是一樣的,但是加上另一段的剪力墻水平筋與圖3通畫時結果不同。大于圖3 ,哪種方法正確啊?
    梁斷開
    縱筋
    廣聯(lián)達服務新干線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分開畫吧,連梁不是暗梁,不要畫在剪力墻里
    2013-07-26 11:20:56
    連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大。
    2013-07-26 11:25:32
    連梁的側面縱筋同剪力墻的鋼筋,在定義連梁時,就不用設置連梁的側面縱筋了。軟件默認剪力墻的水平筋在連梁的位置聯(lián)系通過。 繪制剪力墻的順序是 1、剪力墻 (一道剪力墻聯(lián)系繪制)2、暗柱 3、連梁。 剪力墻連續(xù)繪制,繪制完剪力墻和暗柱后,定義門窗洞口,如果圖中沒有門窗洞口,則直徑定義連梁,采用 畫線布置的方法繪制連梁。從截圖中看你的連梁定義的高度不對,將整個洞口設置了連梁了。認真看一下連梁表中的連梁的具體高度,調(diào)整正確即可。剪力墻的底標高就是樓層的底標高;頂標高就是 層頂標高。
    2013-07-26 11:22:11
    剪力墻遇連梁有兩種畫法,需要結合當?shù)劁摻钪谱髁晳T和設計圖紙要求:(1)剪力墻通長布置,在剪力墻上布置洞口,在洞口上布置連梁,這種畫法不需要在布置連梁的側面鋼筋,其側面鋼筋軟件自動默認為墻的水平鋼筋,且水平鋼筋時沿墻通長布置;在導圖形算量的時候,可以不用導入連梁,工程量自動按照墻計算了(這需要根據(jù)當?shù)赜嬎阋?guī)則,連梁工程量是不是要并入墻體中)(2)洞口上面不畫墻,洞口上面布置連梁的時候需注意連梁的長度要和洞口長度一致,連梁側面鋼筋需要自己手工布置,軟件計算時考慮連梁側面鋼筋與剪力墻水平鋼筋搭接考慮。
    2013-07-26 11:49:00
    上培訓課的時候老師就是通常畫剪力墻,然后再畫洞口,最后在洞口上布置連梁,我覺得剪力墻就應該通長畫,連梁本來就算剪力墻,它是剪力墻的加強帶。你可以按這樣畫圖啊,最后在洞口內(nèi)畫其他墻,調(diào)整好標高
    2013-07-26 16:10:08
主站蜘蛛池模板: 象州县| 隆林| 桦南县| 比如县| 合川市| 万安县| 巧家县| 沙河市| 兴安盟| 明光市| 湘西| 上饶县| 峨山| 辉南县| 天峨县| 潮安县| 巩义市| 新昌县| 壤塘县| 北流市| 通州市| 龙南县| 米易县| 永济市| 遵义市| 民乐县| 五华县| 襄汾县| 石楼县| 保定市| 沙河市| 阜阳市| 清远市| 汽车| 故城县| 铜川市| 东至县| 汝南县| 柏乡县| 福海县| 乌兰浩特市|
