11G101系列 2011-04-20 00:03:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1009查看 5回答
剪力墻結(jié)構(gòu)--連梁
老師您好 我最近在理解連梁的時候遇到一些問題 請老師指導(dǎo) 1.若連梁的側(cè)面縱筋圖紙另外標注而不是剪力墻水平筋 這樣的話連梁側(cè)面縱筋與剪力墻水平筋是錨固還是搭接呢? 2.連梁上下方會存在洞口 洞口兩側(cè)有的設(shè)置暗柱 有的直接是剪力墻 連梁的支座是暗柱或是剪力墻對連梁鋼筋的錨固有影響么? 3.假設(shè)一道4m長的剪力墻 兩端是暗柱 中間設(shè)置洞口1m寬 上方設(shè)置連梁 那么我畫這道連梁的時候應(yīng)該從墻端點開始畫還是從暗柱端點開始畫呢? 十分感謝!
已采納1、與剪力墻是錨固,與暗梁鋼筋是搭接(構(gòu)造見08G101-5). 2、連梁的支座是剪力墻,暗柱是剪力墻的加強構(gòu)造,注意它是構(gòu)造、不是構(gòu)件,連梁的支座是構(gòu)件不是構(gòu)造。 3、這種情況可在墻洞上點畫連梁,連梁的支座還是剪力墻。
2011-04-20 11:59:28
連梁直接用“點"畫就行了。若用”直線"畫,從暗柱邊開始也可以。
2011-04-20 06:06:43
你好:1、不是水平筋的側(cè)面縱筋是錨固兩邊支座內(nèi)的。2、沒有關(guān)系,墻也可以是連梁的支座。3、連梁只要畫到暗柱的內(nèi)邊緣就行了。
2011-04-20 06:49:36
1.若連梁的側(cè)面縱筋圖紙另外標注而不是剪力墻水平筋 這樣的話連梁側(cè)面縱筋與剪力墻水平筋是錨固還是搭接呢? 你好 這個不存在搭接的問題 連梁的縱筋是深入支座錨固的 剪力墻的水水平筋照常布置 2.連梁上下方會存在洞口 洞口兩側(cè)有的設(shè)置暗柱 有的直接是剪力墻 連梁的支座是暗柱或是剪力墻對連梁鋼筋的錨固有影響么? 這個有影響 以墻為支座和以暗柱為支座錨固是不一樣的 3.假設(shè)一道4m長的剪力墻 兩端是暗柱 中間設(shè)置洞口1m寬 上方設(shè)置連梁 那么我畫這道連梁的時候應(yīng)該從墻端點開始畫還是從暗柱端點開始畫呢? 這個沒有什么規(guī)定 你可以從暗柱邊畫 也可以從暗柱中心畫
2011-04-20 07:58:08
連梁是墻的一部分,不管在什么時候都要畫上剪力墻
2011-04-20 06:48:42
