  • 這種類型的異形柱怎么布置箍筋和縱筋?
    這種類型的異形柱怎么布置箍筋和縱筋?分二個問題,1縱筋怎么布置,縱筋的間距不是均等的;2箍筋分為二種類型,一號箍筋和二號箍筋的配筋形式及配筋大小都不一樣,怎么布置?
    配筋形式
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    異形柱
    2015-04-09 12:57:45
  • 只要定好左面的400長箍筋的縱筋尺寸(可用截面編輯設置),其他縱筋按圖輸入即可
    2015-04-09 07:53:20
  • 第一步:新建參數化框住
    第二步:點擊查看屬性
    第三步:點擊界面編輯,選擇 是    點擊彈出
    第四步:開始畫鋼筋,先布角筋,再布邊筋,最后畫箍筋
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    配筋形式
    至于怎么布置雙層的箍筋我不會  參照樓上說的步驟吧
    2015-04-09 12:00:34
  • 應該箍筋跟拉筋交錯布置,所以不是單純的沒有距離的箍筋,直接按距離加倍布置箍筋跟拉筋即可,柱子的定義直接在參數化輸入里完成即可
    2015-04-09 07:42:02
  • 答:。。。用下圖方法處理。1、2號交錯布置,先按8的布置,匯總計算后編輯根數和直徑,鎖定構件。(當是奇數時,8的取奇數,6.5的取偶數)具體見下圖。 異形柱 答疑解惑 廣聯達服務新干線 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-04-09 09:01:00
主站蜘蛛池模板: 大余县| 军事| 汤原县| 叙永县| 谢通门县| 博湖县| 德化县| 濮阳市| 石屏县| 德令哈市| 汉中市| 南漳县| 抚顺县| 临城县| 皮山县| 平舆县| 鄂托克旗| 铜川市| 长沙县| 崇仁县| 昌江| 长治市| 得荣县| 开原市| 措勤县| 民勤县| 亳州市| 从化市| 车险| 太湖县| 六枝特区| 双鸭山市| 灵武市| 台湾省| 仪征市| 华亭县| 娱乐| 通榆县| 庆云县| 盐源县| 阿城市|
