alname3 2013-02-24 20:42:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1093查看 5回答
未標(biāo)明的柱拉筋配筋信息 和箍筋一樣么?如圖所示的柱拉筋配筋是多少呢?
已采納設(shè)計圖紙沒有標(biāo)明的柱拉筋配筋信息一般和箍筋一樣的,按箍筋的去輸入計算就可以了
2013-02-24 20:59:54
一般來說拉筋信息要比箍筋的信息小一號,這個最好問問設(shè)計
2013-02-24 21:17:50
設(shè)計沒有注明的話,暗柱的拉筋都是同箍筋的
2013-02-25 13:20:10
如果設(shè)計沒有另外說明,就按同箍筋一樣鋼筋信息。
2013-02-24 22:52:01
圖紙沒有說明白就應(yīng)該及時與設(shè)計單位溝通。
2013-02-25 11:21:36
