needyoulym 2011-03-21 15:28:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 4回答
識別剪力墻
識別剪力墻結構中的暗柱的時候,因為墻和柱的線條連在一起,每次識別的時候就把墻當柱識別進來了?怎么處理這類問題?
已采納可以先識別墻構件,再來識別暗柱,如果識別了墻后,發現墻線這里其實是有暗柱線的,那么就可以識別好墻后再來識別暗柱;如果識別的墻后發現確實沒有暗柱線,那么就不能使用識別柱的功能了,可以使用“自適應布置柱”來自己繪制暗柱,也是比較方便的。
2011-03-23 20:56:32
識別過來以后,檢查,修改。 有的圖好導。
2011-03-21 15:41:02
是你識別的時候點錯了線,要不然就是電子圖畫的不準確。標準圖 都是暗柱跟剪力墻分開畫的。你可以試著放大原圖識別下看看!!
2011-03-21 16:46:24
可以先識別墻構件,再來識別暗柱,如果識別了墻后,發現墻線這里其實是有暗柱線的,那么就可以識別好墻后再來識別暗柱;標準圖 都是暗柱跟剪力墻分開畫的。你可以試著放大原圖識別下看看!!
2011-03-23 21:57:08
我在CAD識別剪力墻的時候,就連暗柱都識別進去了 或者在識別暗柱的時候連剪力墻也一起識別進去了 這時候應該怎么辦? 打斷構件都試了,在CAD圖的時候無法打斷
我先識別剪力墻墻表 然后提取混凝土墻邊線 然后點識別墻 我點自動識別沒反應 墻出不來 怎么回事
導航欄只有識別柱大樣,沒有識別剪力墻大樣,我的圖紙既有剪力墻表,還有剪力墻大樣,這個怎么識別,請教下各位,謝謝啦,剪力墻大樣有的以立面圖示意,有的以平面圖示意(都是剖面圖),
