65****@qq.com 2012-02-20 14:03:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 3回答
CAD識別剪力墻和暗柱
我在CAD識別剪力墻的時候,就連暗柱都識別進去了 或者在識別暗柱的時候連剪力墻也一起識別進去了 這時候應該怎么辦? 打斷構件都試了,在CAD圖的時候無法打斷
已采納您說的這種情況應該是cad圖中的暗柱邊線和剪力墻的邊線是一條線,這個時候需要用到軟件的另一個功能--生成柱邊線。 操作步驟 第一步,提取墻邊線; 第二步,然后進入“識別柱”,點擊“生成柱邊線”; 第三步,用鼠標左鍵點擊在要生成柱邊線的封閉區域內,則自動生成柱邊線。 然后在識別暗柱和端柱
2012-02-20 14:10:37
這種情況與CAD圖中的線及圖層有關系,點選識別剪力墻時,將暗柱線不要選 進去。若是不行,就得先處理一下CAD圖才行
2012-02-20 14:35:56
將CAD里的暗柱或剪力墻分別提出來另存過一個文件夾,這樣就可以將他們分開進行識別。
2012-02-20 16:43:18
