天明哥 2011-09-24 23:03:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10735查看 1回答
剪力墻!!怎么識別剪力墻?謝謝啦!
1、怎惡魔識別剪力墻? 2、剪力墻里面的暗柱、端柱怎么識別?(我說的是CAD導圖里面怎惡魔識別?) 3、識別柱大樣的功能可以識別端柱暗柱嗎? 4、定義端柱和剪力墻時那個在前面?? 謝謝師傅們詳細點兒啊 !!
已采納進行墻的導入,點擊“提取墻線”,然后把鼠標移動到任意一段墻的墻線處,按照上文介紹的方法批量選中所有墻線,點擊右鍵提取走。 然后點擊“讀取墻厚”,此時需要我們來確定各個墻厚度,操作方法是把鼠標移動到一段墻的兩個邊線分別左鍵點擊,然后點擊鼠標右鍵確定,軟件彈出一個“創建墻構件”的對話框,在這個里面輸入墻的名稱(建議以墻的厚度來代替名稱)并可以同時確定墻的材質,。也就是說在這個操作更具墻的厚度種類來讀取,有幾種墻厚就要這樣操作幾次。 所有的墻厚讀取完了后,點擊“識別墻”,在彈出的對話框里面點“識別”,這樣就可以把所有的墻導入進軟件了。 可以先識別墻構件,再來識別暗柱,如果識別了墻后,發現墻線這里其實是有暗柱線的,那么就可以識別好墻后再來識別暗柱;如果識別的墻后發現確實沒有暗柱線,那么就不能使用識別柱的功能了,可以使用“自適應布置柱”來自己繪制暗柱,也是比較方便的。 分兩種情況: 1)暗柱和剪力墻在同一個圖層,就只能把暗柱和剪力墻都一起識別成剪力墻,然后暗柱再用自適應布置柱的方式來處理 2)暗柱和剪力墻不在同一個圖層,先識別暗柱,再識別剪力墻
2011-09-25 01:32:18
