喜子 2013-11-10 23:43:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1906查看 8回答
GGJ2013中CAD導圖中剪力墻大樣怎么識別
導航欄只有識別柱大樣,沒有識別剪力墻大樣,我的圖紙既有剪力墻表,還有剪力墻大樣,這個怎么識別,請教下各位,謝謝啦,剪力墻大樣有的以立面圖示意,有的以平面圖示意(都是剖面圖),
(8)
已采納短肢剪力墻,即你所說的Q3可以用暗柱來定義繪制,Q1、Q2端頭可以用暗柱定義,其他部分用墻來繪制即可,這樣鋼筋計算還算準確。
2013-11-11 08:45:38
剪力墻沒有識別大樣的功能,只能識別剪力墻里面的暗柱大樣的
2013-11-10 23:55:41
這個很簡單,這是豎向剖面圖。
2013-11-11 08:13:46
識別剪力墻表啊
2013-11-11 06:45:17
你可以識別 剪力墻表啊
2013-11-11 07:55:52
可以識別剪力墻表,用(快捷鍵選擇)方式提取剪力墻邊線,識別剪力墻就行。
最好自己按圖紙定義繪圖比較準確
2013-11-11 08:33:42
用暗柱定義 計算出來最準確
2013-11-11 09:53:52
針對你提出的問題:剪力墻沒有識別大樣圖的功能,只能識別剪力墻里面的暗柱大樣圖。
2013-11-11 08:19:23
GGJ2013中CAD導圖后,剪力墻識后連端部的L型端柱都填充了
問題1:剪力墻識后連端部的L型端柱都填充了,剪力墻兩端的L型端柱我已經識別成暗柱了,其實應該識別成端柱的,但不知怎么搞軟件自己就歸類到暗柱了,端柱是柱大樣形式:。 問題2:怎么識別成端柱而不是暗柱,
