tianshi8821 2011-03-21 11:25:58 | 北京市 其他專業 | 1409查看 3回答
甲方在招標時給出的工程量清單中電纜、地線網的數量為圖紙設計數量(設計數量含電纜的預留、波長余度等),施工方在投標報價時的綜合單價并未考慮預留和波長增加,但在結算時審計核算工程量按圖示尺寸,不考慮預留和波長增加部分,說當時施工單位應考慮在投標報價中,如未考慮是施工單位的失誤,無法彌補。 請問如果甲方在招標時工程量就含預留和波長增加部分,結算時是否能要回來,謝謝?。。?/div>全部回答 (3)
1、首先要看你的合同是包死合同還是執行預決算; 2、如果是包死合同,就不能再要了,如果是執行預結算,那就按定額規則計算,應該給的;
2011-03-21 11:43:49
如果甲方在招標時工程量就含預留和波長增加部分,結算時是否能要回來---投標預算是多少就是多少。
2011-03-21 11:28:45
甲方在招標時給出的工程量清單中電纜、地線網的數量為圖紙設計數量(設計數量含電纜的預留、波長余度等),施工方在投標報價時的綜合單價并未考慮預留和波長增加,但在結算時審計核算工程量按圖示尺寸,不考慮預留和波長增加部分,說當時施工單位應考慮在投標報價中,如未考慮是施工單位的失誤,無法彌補。 請問如果甲方在招標時工程量就含預留和波長增加部分,結算時是否能要回來,謝謝?。?! 甲方在招標時給出的工程量清單中電纜、地線網的數量為圖紙設計數量(設計數量含電纜的預留、波長余度等)。圖紙設計數量是否確實含電纜的預留、波長余度等,應該進一步核實,如確實含電纜的預留、波長余度等,那么施工方在投標報價時的綜合單價未考慮預留和波長增加,是施工單位的失誤,無法彌補。結算時工程量審計按圖示尺寸計算,這樣審計合理!
2011-03-21 12:20:57
