jkc5975 2009-07-15 14:34:06 | 北京市 其他專業 | 7529查看 7回答
08工程量清單中電纜工程量計算規則的解譯
08工程量清單中電纜工程量的計算規則為“按設計圖示尺寸以長度計算”請大家解釋一下這句話的意思?也就是招標方給的電纜工程量是否包括進出配電箱時箱體半周長的長度,依本人在北京范圍內見過很多的招標代理的組價、也看過他們的標底,都沒有另外增加,而是直接將清單量作為定額量。 我認為計算規則中的(設計圖示尺寸)為水平、堅向、箱體尺寸,因為這些尺寸都是圖紙給定的,清單工程量指的是構成該工程的實體的量,而箱體半周長的長度也是實體工程量,并非消耗量.請大家多多評論。
(7)
已采納個人覺得這個需要分兩步來考慮,如在投標過程中,招標方已經給出了清單量,那么大家是在一個平臺上面,只是組價問題,在組價當中把此部分量的價揉進去不容易把握尺度,可能在投標報價說明中加以注釋會好一點.
2009-07-16 13:44:20
清單量工程量是不包括預留長度的,電纜的入戶、穿管、終端等預留在定額工程量里反應出來。
2009-07-15 15:53:25
箱體半周長的長度 應該加入 這是必須的 不過我剛剛咨詢了一下定額站的工作人員 說 清單的量沒有考慮箱體半周長的長度,但是套定額報價的時候是要考慮這一點分攤到綜合單價里
2009-07-15 14:55:37
這里要說的東西太多了,一般是以圖示尺寸量取的,但施工規范要求是直線距離,至于箱內加的問題還好解決!原因水電圖實際上是為了好表示,不是嚴格意思上的按圖施工!
2009-07-15 14:58:18
組價時可把你說的部分加進去
2009-07-15 14:45:30
不包含配電箱半周長,圖示尺寸應該只算圖上的水平長度跟豎直長度,其它都不算。清單量不能作為定額量,定額量是要算預留量的。
2009-07-15 14:53:40
清單工程量只會影響該項的綜合單價,不影響其合價,因此清單量是否包含箱體半周長并不重要。而依定額組價的工程量就必須包括箱體半周長及電纜敷設松弛度、波形彎度、交叉造成的附加長度(按電纜全長2.5%計算)。
2009-07-17 10:36:54
