yu****@163.com 2012-08-17 17:54:58 | 北京市 其他專業 | 3799查看 3回答
關于電纜敷設的清單和定額工程量的問題
清單計價模式下,敷設電纜。電纜的圖示尺寸是11.76米,加上各種預留以后的工程量是13.26米。也就是說清單工程量是11.76米,定額工程量是13.26米。而我編好清單,套好定額以后是下面圖上的這種情況。就是說清單量和定額量不同。我感覺這樣做是對的,因為在電纜敷設這塊,清單和定額的計算規則是不同的,可是很多人總說清單量跟定額量是一樣的。請問專家們有什么不同意見(別考慮我漏項的問題,現在只說工程量不同的問題)。
已采納清單和定額的計算規則是不完全相同的,所以有些清單工程量和定額工程量就是不一樣,你根據計算規則計算就不會錯。
2012-08-17 19:15:24
認同你的觀點
2012-08-18 07:29:09
確實這樣定額量并不一定就是清單量,電纜這塊來說,清單量應該是實體量,定額量在實體量的基礎上又包含了預留等
2012-08-24 09:09:52
