清風大煙 2014-09-18 22:05:39 | 河北省 云翻樣 | 937查看 2回答
鋼筋下料與算量的差別
鋼筋工下料是按根算的嗎?如果鋼筋定尺9米,實際用6米,那剩下的3米,是不是廢了?我是預算員,算的鋼筋量根鋼筋工下的料有差距, 那我要采購鋼筋的話是不是不能根據我算量算出的量買?怎么調節?一根一根統計看用多少? 還有一個問題,如果暗柱沒有注明加密區,就是比如c8@200,那是不是不用加密?
你好,鋼筋預算是與鋼筋下料不同,但是鋼筋預算出來的鋼筋加上鋼筋損耗基本可以滿足現場用量。另外暗柱箍筋沒有標注加密就不用加密,但是主筋搭接部位就要按規范要求加密哦。
2014-09-19 08:25:16
鋼筋工下料不是按照根算的,他也是和我們預算抽樣一樣的。定尺9米,實際用6米,那剩下的3米會調節到其他地方使用的,絕對廢不了,例如你商場用了6米,你上面還有3米高的樓層,那么他就可以直接用了,即使3米不夠數,也可以用其他技術手段,讓他合理利用的。你根據工程量算出來的量,可以指導采購的,但是你要同時可以利用廣聯達鋼筋管理軟件審核料單的功能,做到 下料優化,對鋼材使用情況進行實時管控,利用軟件也可以出采購量的。暗柱沒有注明加密區,但是構造要求,也需要設置加密的,雖然圖紙沒有設計,但是設計引用了圖集規范了,你也可以參照圖集設置。
2014-09-19 08:29:13
