清風(fēng)大煙 2014-09-18 21:12:44 | 河北省 云翻樣 | 5214查看 3回答
關(guān)于鋼筋下料與鋼筋算量
我鋼筋算量算出來的都是實際用上去的鋼筋長度然后出來的重量,可實際下料要考慮鋼筋每根的長度,比如一根鋼筋9米,如果有一段鋼筋需要6米,那剩下的3米用不上是不是廢了?那實際要購買的材料是不是要多很多?下料的人是不是都是按根算的不是按實際長度算啊?那預(yù)算員算出鋼筋量了該怎么得出要購買的鋼筋量呢? 我現(xiàn)在算出的量根鋼筋下料提供的量有些詫異,差不多100噸能差10噸,有些不知所措,而且是我算的少,他算的多。。
已采納軟件操作鋼筋定尺一定要根據(jù)獲批施工組織設(shè)計要求定尺,至于您說的情況9m定尺的鋼筋用掉了6m,3米鋼筋是否浪費掉了,這是不可能的。關(guān)鍵是施工管理過程中需要注意借料處理,合理搭配布筋的。軟件算出的是量理論上講是大于實際用量的,具體施工鋼筋長短是需要優(yōu)化的復(fù)核規(guī)范和設(shè)計OK了。軟件算出的量當(dāng)您套定額子目時定額還考慮了損耗量的,您不用質(zhì)疑預(yù)算了會小于定額收入量,除非現(xiàn)場浪費嚴重買廢鋼筋過多。
2014-09-19 08:09:30
這個你不要考慮,我們計價軟件計算出來的就是實際量,你可以和鋼筋算量對比一下看看,已經(jīng)包含了損耗,可以用于購買。
2014-09-19 08:00:28
鋼筋提料都乘以制作損耗,一般10以下乘以1.02,12以上乘以1.05.現(xiàn)場作料才夠。
2018-01-04 11:36:27
