大海 2015-03-15 20:36:50 | 河北省 云翻樣 | 459查看 5回答
2013鋼筋算量的問題
老師你好!在鋼筋算量2013中如何在自定義線、面、點里找到鋼筋編輯這個界面呀?如何能看到鋼筋三維呢?
2015-03-16 09:31:59
按提示的縱筋和橫筋結合圖紙要求進行屬性編輯即可。
2015-03-16 07:31:57
在鋼筋算量2013中,在自定義線,面或點時新建自定義線,然后在截面編輯欄中編輯截面后就會出現截面和配筋的界面.在匯總計算后在繪圖界里中選擇構件再點上方的鋼筋三維就可
2015-03-16 08:17:53
答:::一、三維是畫完圖匯總后點三維功能按鈕即可。二、鋼筋配筋圖是畫完截面后按確認自動帶出的。
2015-03-16 09:24:28
把構件圖元畫上去后匯總計算,點擊三維即可同時也可編輯鋼筋
2015-03-16 07:56:04
