46****@qq.com 2014-04-08 09:58:30 | 河北省 云翻樣 | 1313查看 4回答
鋼筋算量中梯梁的量
樓梯單構件中不包括梯梁的鋼筋量 怎樣計算梯梁
已采納樓梯單構件中不包括梯梁的鋼筋量 樓梯梁 可以定義梁構件 布置到圖形中計算呀;
2014-04-08 10:00:26
1、可以在單構件輸入里梁構件里去建立和輸入就可以了
2、可以在圖形里利用梁構件建立,然后在梯梁的位置畫出來,通過修改梁頂標高就可以了
2014-04-08 10:03:44
繪圖,將TL構建定義在框架梁下。。。。
2014-04-08 10:02:37
答:你好:
1、樓梯在單構件里面輸入。
2、梯梁,定義成框架梁或者非框架梁,然后繪制在軟件中。
2014-04-08 10:02:40
