新手上路 2011-03-20 10:44:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1941查看 2回答
腳手架計(jì)算規(guī)則
修一棟房子包括裝修要計(jì)算哪些腳手架,怎么計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:現(xiàn)在分包交上來(lái)的工程量算了雙排外墻腳手架,雙排內(nèi)墻腳手架,還算了綜合腳手架。請(qǐng)問(wèn)是不是有些項(xiàng)已經(jīng)重復(fù)了。而合同上我們?cè)谟?jì)算規(guī)則上寫的是腳手架按照建筑物的建筑面積計(jì)算。這又該怎樣理解。謝謝!我們的建筑物只有11.7米高。
已采納如果是執(zhí)行單項(xiàng)腳手架,需要計(jì)算:墻梁腳手架,計(jì)算垂直面積;柱腳手架,(周長(zhǎng)+3.6)*高;如果層高超過(guò)3.6米,有天棚裝修時(shí),再計(jì)算滿堂腳手架,計(jì)算室內(nèi)凈面積。 計(jì)算了滿堂腳手架不要計(jì)算內(nèi)墻的裝飾腳手架了。有個(gè)電纜間高度只有2.5米,這間屋子,可以計(jì)算墻和梁的腳手架。 按建筑面積計(jì)算綜合腳手架,其他的腳手架就不要計(jì)算了。2.5米的也計(jì)算綜合腳手架。 --------------------------------------------------------------------------------
2011-03-20 10:50:02
2009版《江蘇省房屋修繕工程計(jì)價(jià)表》腳手架計(jì)算規(guī)則 1、砌墻腳手架定額內(nèi)均包括了砌墻和單面抹灰二道工序在內(nèi),實(shí)際施工時(shí)如遇非承包方原因造成的長(zhǎng)期停工,需二次進(jìn)退場(chǎng)時(shí)可按二次計(jì)算外,不管搭拆幾次,均按本章定額計(jì)算,不得重復(fù)計(jì)算。單獨(dú)墻面修補(bǔ)和抹灰執(zhí)行抹灰腳手架定額。 2、在同一垂直面上同時(shí)修理二個(gè)以上項(xiàng)目或工序,只能以最高處計(jì)算一次腳手架費(fèi)用。 3、砌墻外腳手架定額內(nèi)已包括了外挑向上翻移的加固工料費(fèi)用,但未綜合施工斜道,如施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定需搭設(shè)斜道時(shí),應(yīng)另行計(jì)算。 4、凡操作高度1.5米以上、3.6米以內(nèi)砌筑(含一面抹灰)所需的腳手架,套用砌墻里架子子目;操作高度3.6米以上的外墻砌筑(含一面抹灰)所需的腳手架,套用雙排砌墻外架子子目;操作高度3.6米以上的內(nèi)墻砌筑(含一面抹灰)所需的腳手架,套用單排砌墻外架子子目;無(wú)論實(shí)際何種方式搭設(shè)均按此規(guī)定執(zhí)行。 5、高度在3.60米以內(nèi)的墻面、天棚、柱、梁抹灰(包括釘間壁、釘天棚)用的腳手架費(fèi)用套用3.60m以內(nèi)的抹灰腳手架。如室內(nèi)凈高超過(guò)3.60m時(shí),天棚需抹灰(包括釘天棚)應(yīng)按滿堂腳手架計(jì)算,但其內(nèi)墻抹灰不再計(jì)算腳手架。高度在3.60m以上的內(nèi)墻面抹灰,如無(wú)滿堂腳手架可以利用時(shí),可按墻面垂直投影面積計(jì)算抹灰腳手架。如施工組織設(shè)計(jì)室內(nèi)裝修腳手采用移動(dòng)式腳手架時(shí),另按相應(yīng)定額執(zhí)行。 6、建筑物室內(nèi)凈高超過(guò)3.60m的單獨(dú)釘板間壁以其凈長(zhǎng)乘以高度可計(jì)算一次腳手架(按抹灰腳手架定額執(zhí)行),單獨(dú)施工天棚吊筋與面層按其水平投影面積計(jì)算一次滿堂腳手架(如采用移動(dòng)式腳手除外)。 7、天棚面層高度在3.60m內(nèi),吊筋與樓層的連結(jié)點(diǎn)高度超過(guò)3.60m,如需搭設(shè)滿堂腳手時(shí),應(yīng)按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以0.60計(jì)算(如采用移動(dòng)式腳手除外)。 8、室內(nèi)天棚面層凈高3.60m以內(nèi)的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計(jì)算一次腳手架,套用3.60m以內(nèi)的抹灰腳手架。 9、室內(nèi)天棚面層凈高3.60m以上的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架,如實(shí)際采用移動(dòng)式腳手,其天棚、墻面面積合并計(jì)算,按移動(dòng)式腳手子目執(zhí)行,不再計(jì)算滿堂腳手和抹灰腳手架。 10、室內(nèi)天棚面層凈高超過(guò)3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計(jì)算一次滿堂腳手架。室內(nèi)天棚凈高超過(guò)3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計(jì)算一次腳手架費(fèi)用,按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘以0.10計(jì)算;墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘以0.1計(jì)算。 11、外墻面滲水、水落管更換、外墻裝飾項(xiàng)目局部維修工程,如不搭設(shè)維修腳手,采用電動(dòng)升降吊蘭機(jī)械者,應(yīng)按吊蘭腳手的相應(yīng)子目執(zhí)行。 問(wèn)題補(bǔ)充: 答:內(nèi)墻一般為單排腳手架,裝修工程為抹灰腳手架:如果你單位與分包單位簽訂的合同腳手架按建筑面積計(jì)算,則按合同執(zhí)行。
2011-03-21 10:14:45
