11****@qq.com 2010-07-11 23:45:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 7366查看 1回答
江蘇腳手架計算規(guī)則問題
江蘇地區(qū))1.腳手架計算規(guī)則里面有這樣一句話,層高超過3.6m每增高0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計算),按相應(yīng)項目執(zhí)行。 這句話有個前提就是檐高超過20m腳手架材料增加費(fèi)。請問這句話該怎么理解?是不是在20m為基礎(chǔ)以上的3.6m來理解?請詳解. 2.建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的增加費(fèi)。 這句話該怎么理解,想像不出來其中的意思,請高手指點,最好能帶個圖。 3.江蘇腳手架計算規(guī)則中沒說建筑物有挑出的外墻,挑出寬度大于1.5m,腳手架該如何計算的問題(看別的書上說有這一條)。請問那要不要考慮這個問題呢?如果要考慮該如何確定? 謝謝!
已采納江蘇地區(qū))1.腳手架計算規(guī)則里面有這樣一句話,層高超過3.6m每增高0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計算),按相應(yīng)項目執(zhí)行。 這句話有個前提就是檐高超過20m腳手架材料增加費(fèi)。請問這句話該怎么理解?是不是在20m為基礎(chǔ)以上的3.6m來理解?請詳解. 答復(fù): 檐口高度必須在20米以上出現(xiàn)層超過3.6米的才能計算超高費(fèi)的,定額解釋說的已經(jīng)很清楚了 檐口在20米以內(nèi)的,即使層高超過3.6米 也不能計算超高費(fèi)的 2.建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的增加費(fèi)。 這句話該怎么理解,想像不出來其中的意思,請高手指點,最好能帶個圖。 回復(fù): 有的樓層可能介于20米處 地面在20米以內(nèi) 但樓頂卻在20米以上 此層如果層高超過3.6米,可以計算每增加一米的超高費(fèi),此層雖然樓頂處于20米以上 但層高在3.6米以內(nèi) 也不能計算層超高費(fèi)的 3.江蘇腳手架計算規(guī)則中沒說建筑物有挑出的外墻,挑出寬度大于1.5m,腳手架該如何計算的問題(看別的書上說有這一條)。請問那要不要考慮這個問題呢?如果要考慮該如何確定? 謝謝! 回復(fù):不管挑出多少 我們江蘇的腳手架計算規(guī)則就是以外墻為準(zhǔn)的 外墻挑到哪里 腳手架就算得哪里 外墻腳手架按外墻外邊線長度(如外墻有挑陽臺,則每只陽臺計算一個側(cè)面寬度,計入外墻面長度內(nèi),二戶陽臺連在一起的也只算一個側(cè)面)乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度指室外設(shè)計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。
2010-07-12 11:28:23
