佛曰:又見耶工 2009-04-14 09:17:12 | 江蘇省 其他專業 | 3333查看 4回答
腳手架計算規則問題,請高手詳細指點!~
層高3.6米內:腳手架計算問題 1.室內天棚不粉刷只批白,請問能計算粉刷腳手架嗎?套定額是否要剩系數?? 2.室內墻體計算了粉刷腳手架,批白的時候是否要在計算一次批白的腳手架?{備注:但是04定額里面 883頁中第9條,有個這樣的說法:墻體、柱、梁面刷漿、油漆的腳手架按相應抹灰腳手架*0.1計算。這一條是否真對3.6米以上的墻體,3.6米內并不再計算批白腳手架?} 3.砌體高度超過了1.5米計算砌墻腳手架,按單面墻體面積計算,后粉刷腳手架是否按雙面墻面面積計算再扣除砌墻腳手架?
已采納1.室內天棚不粉刷只批白,能計算粉刷腳手架,套定額不用乘系數; 2.室內墻體計算了粉刷腳手架,批白的時候就不能再計算腳手架; {備注:但是04定額里面 883頁中第9條,有個這樣的說法:墻體、柱、梁面刷漿、油漆的腳手架按相應抹灰腳手架*0.1計算。答:這個應該是針對二次裝修的規定} 3.砌體高度超過了1.5米計算砌墻腳手架,按單面墻體面積計算,后粉刷腳手架是否按雙面墻面面積計算再扣除砌墻腳手架? 答:不是的,計算了砌筑腳手架后,再粉刷的時候就直接利用砌筑腳手架,只有層高超過3。6米時才能再計算裝修腳手架; 問題1:砌體腳手架計算上面與砌體接觸的梁粉刷腳手架要不要計算? 答:梁可以單獨再計算一個單梁的腳手架; 問題2:如遇到框剪結構,砌體和砼墻在同一面上,這面墻算了砌體的腳手架,但是砼墻面要不要再增加粉刷腳手架? 答:這種情況,因為砌體和砼墻都要計算砌筑腳手架,所以在層高沒有超過3。6米的情況下,裝修是可以利用砌筑腳手架的,所以不能再計算裝飾腳手架。砼墻面也是一樣的。 是的,不管是砌體還是砼墻都得要計算里腳手架
2009-04-14 09:24:40
如果是完整的單位工程,上述腳手架已含在單位工程的綜合腳手架中不再單獨計算,但是如果是維修、二次裝修或因甲方原因造成的翻工,就要按單項腳手架計算,其中1套滿堂腳手架,2、室內墻體計算了粉刷腳手架,批白的時候就不能再計算腳手架了 3、砌體高度超過了1.5米計算砌墻腳手架,按雙排腳手架計算后其粉刷就不能再計算腳手架了
2009-04-14 09:24:10
層高3.6米內:腳手架計算問題 1.室內天棚不粉刷只批白,請問能計算粉刷腳手架嗎?套定額是否要剩系數?? 天棚抹灰高度在3.60m以內,按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面積)以平方米計算。 套抹灰腳手架,不需要在乘以系數。 2.室內墻體計算了粉刷腳手架,批白的時候是否要在計算一次批白的腳手架?{備注:但是04定額里面 883頁中第9條,有個這樣的說法:墻體、柱、梁面刷漿、油漆的腳手架按相應抹灰腳手架*0.1計算。這一條是否真對3.6米以上的墻體,3.6米內并不再計算批白腳手架?} 3.6米內,墻面抹灰、批白腳手架合并計算一次,套3.6以內抹灰腳手架 超過3.6,墻面抹灰、批白按抹灰腳手架,并相應項目乘以0.1計算 3.砌體高度超過了1.5米計算砌墻腳手架,按單面墻體面積計算,后粉刷腳手架是否按雙面墻面面積計算再扣除砌墻腳手架? 砌墻腳手分內墻、外墻內側、外墻外側三種腳手架 抹灰腳手架不與砌墻腳手發生扣減(除有滿堂腳手架可以利用,不再計算墻、柱、梁面抹灰腳手架) 補充回答 1、外墻有外腳手可以利用,那么外墻外腳手不可重復計算 2、框架梁梁底抹灰工程量已經包含在天棚抹灰中,除了單梁,不可重復計算。 3、砌體與砼墻垛在同一面上,計算了砌體腳手 粉刷腳手架還是與前面第三條相同,以3.6米為界,套相應定額子目
2009-04-14 09:31:32
工程量計算規則 一、腳手架工程 (一)腳手架工程量計算一般規則: 1、凡砌筑高度超過1.5m的砌體均需計算腳手架。 2、砌墻腳手架均按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計算。 3、計算腳手架時,不扣除門、窗洞口、空圈、車輛通道、變形縫等所占面積。 4、同一建筑物高度不同時,按建筑物的豎向不同高度分別計算。 (二)砌筑腳手架工程量計算規則: 1、外墻腳手架按外墻外邊線長度(如外墻有挑陽臺,則每只陽臺計算一個側面寬度,計入外墻面長度內,二戶陽臺連在一起的也只算一個側面)乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度指室外設計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。 2、內墻腳手架以內墻凈長乘以內墻凈高計算。有山尖者算至山尖1/2處的高度;有地下室時,自地下室室內地坪至墻頂面高度。 3、砌體高度在3.60m以內者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架。 4、山墻自設計室外地坪至山尖1/2處高度超過3.60m時,該整個外山墻按相應外腳手架計算,內山墻按單排外架子計算。 5、獨立磚(石)柱高度在3.60m以內者,腳手架以柱的結構外圍周長乘以柱高計算,執行砌墻腳手架里架子;柱高超過3.60m者,以柱的結構外圍周長加3.60m乘以柱高計算,執行砌墻腳手架外架子(單排)。 6、砌石墻到頂的腳手架,工程量按砌墻相應腳手架乘系數1.50。 7、外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內,另一面墻可計算抹灰腳手架。 8、磚基礎自設計室外地坪至墊層(或砼基礎)上表面的深度超過1.50m時,按相應砌墻腳手架執行。 9、突出屋面部分的煙囪,高度超過1.50m時,其腳手架按外圍周長加3.60m乘以實砌高度按12m內單排外腳手架計算。 (三)現澆鋼筋砼腳手架工程量計算規則: 1、鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50m,同時帶形基礎底寬超過3.0m、獨立基礎或滿堂基礎及大型設備基礎的底面積超過16m2的砼澆搗腳手架應按槽、坑土方規定放工作面后的底面積計算,按高5m以內的滿堂腳手架定額乘以0.3系數計算腳手架費用。 2、現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架。柱的澆搗腳手架以柱的結構周長加3.60m乘以柱高計算;梁的澆搗腳手架按梁的凈長乘以地面(或樓面)至梁頂面的高度計算;墻的澆搗腳手架以墻的凈長乘以墻高計算。套柱、梁、墻砼澆搗腳手架。 3、層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行;層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、梁、墻(樓板、屋面板為預制空心板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.4系數執行。 (四)貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,高度超過3.60m,均按外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度以平方米計算。高度在12m內,套雙排外腳手架,乘0.7系數執行;高度超過12m套20m內雙排外腳手架乘0.7系數執行(均包括外表面抹灰腳手架在內)。貯倉內表面抹灰按抹灰腳手架工程量計算規則第(2)、(3)條規定執行。 (五)抹灰腳手架、滿堂腳手架工程量計算規則: 1、抹灰腳手架: (1)鋼筋砼單梁、柱、墻,按以下規定計算腳手架: a、單梁:以梁凈長乘以地坪(或樓面)至梁頂面高度計算; b、柱:以柱結構外圍周長加3.60m乘以柱高計算; c、墻:以墻凈長乘以地坪(或樓面)至板底高度計算。 (2)墻面抹灰:以墻凈長乘以凈高計算。 (3)如有滿堂腳手架可以利用時,不再計算墻、柱、梁面抹灰腳手架。 (4)天棚抹灰高度在3.60m以內,按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面積)以平方米計算。 2、滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。 (1)基本層:高度在8m以內計算基本層; (2)增加層:高度超過8m,每增加2m,計算一層增加層,計算式如下: 增加層數=(室內凈高(m)-8m)/2m 余數在0.6m以內,不計算增加層,超過0.6m,按增加一層計算。 (3)滿堂腳手架高度以室內地坪面(或樓面)至天棚面或屋面板的底面為準(斜的天棚或屋面板按平均高度計算)。室內挑臺欄板外側共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時,按地面(或樓面)至頂層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算,套相應抹灰腳手架定額。 (六)其他腳手架工程量計算規則: 1、高壓線防護架按搭設長度以延長米計算。 2、金屬過道防護棚按搭設水平投影面積以平方米計算。 3、斜道、煙囪、水塔、電梯井腳手架區別不同高度以座計算。滑升模板施工的煙囪、水塔,其腳手架費用已包括在滑模計價表內,不另計算腳手架。煙囪內壁抹灰是否搭設腳手架,按施工組織設計規定辦理,其費用按相應滿堂腳手架執行,人工增加20%其余不變。 4、高度超過3.60m的貯水(油)池,其砼澆搗腳手架按外壁周長乘以池的壁高以平方米計算,按池壁砼澆搗腳手架項目執行,抹灰者按抹灰腳手架另計。 二、檐高超過20m腳手架材料增加費 建筑物檐高超過20m,即可計算腳手架材料增加費,建筑物檐高超過20m,腳手架材料增加費,以建筑物超過20m部分建筑面積計算。
2009-04-14 09:47:55
