  • 怎樣計算腳手架
    1:江蘇省的腳手架計算規(guī)則 2:聽說現在沒有綜合腳手架了,有澆注混凝土腳手架,砌筑腳手架,裝修腳手架,這三種腳手架分別應該怎樣計算
    1、凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程(不包括石基)和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需要搭設腳手架的現澆砼工程等,允許計算腳手架 2磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內墻按內墻凈長線,圍墻按全。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及空洞的面積,突出墻面50cm以內的磚垛,不另計算工程量。 2、澆注砼腳手架:柱,單排雙面腳手架=(外周長+3.6)*高;梁,長*高,計算雙排外腳手架;砌筑墻體,垂直面積,分別套外墻腳手架或內墻腳手架;天棚抹灰。高度超過3.6米,計算滿堂腳手架。
    2009-09-24 18:30:26
  • 澆注砼腳手架:柱,單排雙面腳手架=(外周長+3.6)*高;梁,長*高,計算雙排外腳手架;砌筑墻體,垂直面積,分別套外墻腳手架或內墻腳手架;天棚抹灰。高度超過3.6米,計算滿堂腳手架。
    2009-09-24 17:42:15
  • 腳手架工程量計算規(guī)則 一、 建筑物綜合腳手架按建筑物室外地坪以上的建筑面積計算。建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、出檐、 樓梯間等高度)。地下室(半地下室)腳手架按其建筑面積計算。 二、 現澆鋼筋混凝土滿堂基礎,寬度大于3.0m的帶形基礎,均可按基礎底面積計算滿堂基礎腳手架,不扣除墻所占面積,也不另加基礎外運輸道面積。 三、 不能按建筑面積計算綜合腳手架的獨立柱、鋼筋混凝土內墻及懸空單梁、連續(xù)梁的單項腳手架: 1.獨立的磚、石、鋼筋混凝土柱,按柱結構外圍周長加3.6m 乘以柱高的面積計算;高度在3.6m以下的,套用單排腳手架定額扣除安全網;3.6m以上的,套用相應高度的雙排腳手架定額。 2.現澆鋼筋混凝土墻,按墻結構長度乘以高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架定額扣除安全網。 3.現澆鋼筋混凝土單梁或連續(xù)梁,按梁結構長度乘以設計室外地坪面(或樓板面)至梁頂面的高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架項目扣除安全網,與之相關聯的框架柱不再計算腳手架。 四、 鋼筋混凝土、磚砌的女兒墻挑檐反口垂直高度超過1.2m的,可另計算腳手架費用,套用相應檐口高度的單項雙排腳手架定額。工程量按女兒墻(或反口)的長度乘以高度以面積計算。 五、 水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積計算。 六、 垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以面積計算。 七、 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 八、 其他構筑物的腳手架: 1.磚砌構筑物超過或低于設計地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度在3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 2.石砌構筑物超過或低于設計外地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用單排腳手架定額扣除安全網;高度超過3.6m以上的,套用雙排腳手架定額。 3.圍墻腳手架,按室外自然地坪到圍墻頂面的砌筑高度乘以圍墻長度以面積計算工程量。高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度超過3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 4.室外管道腳手架,按管道的中心線長度以延長米計算工程量,套室外管道腳手架定額,高度從自然地坪算到管道下皮(多層排列管道的,按最上一層管道下皮), 5.石砌護坡垂直高度超過1.2m的,以斜面積計算工程量,套單排腳手架(扣除安全網)定額乘以系數0.2。 6.磚煙囪外腳手架以座計算,高度按設計室外地坪面至煙囪頂部的筒身高度;地面以下部分腳手架已包括在定額內,不能另行計算。 7.水塔腳手架以座計算,高度是指設計室外地坪面至塔頂的全高。 煙囪帶水塔者,腳手架高度按煙囪高度計算,執(zhí)行水塔腳手架定額。每座水塔只計算一次腳手架費用。 8.貯水(油)池、大型設備基礎,凡超過或低于室外地坪1.2m以上的均可計算雙排腳手架。貯水(油)池腳手架按內壁周長度乘以池底至池壁頂面邊線之間高度以面積計算;大型設備基礎腳手架按其外形周長乘以設備基礎高度以面積計算。 9.非滑升模板施工的鋼筋混凝土、砌筑貯倉、筒倉及圓庫的腳手架, 不分單筒或多筒組合,均按單筒外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以面積計算,套用雙排腳手架定額;多筒組合連接部分的面積不扣,腳手架所需加固的橫桿、立桿也不增加。 九、建筑物垂直封閉網按建筑物外圍長度乘以設計室外地坪至檐口高度以面積計算。女兒墻或挑檐高度超過1.2m的,其封閉網高度可算至女兒墻或挑檐頂面。垂直封閉網加設竹腳手板的,高30m以內增加竹腳手板0.30 m2、鐵絲0.07kg、人工0.02工日、其他機械費0.50元,每增高20m另增加竹腳手板0.009 m2、鐵絲0.002kg、人工0.006工日、其他機械費0.01元。 十、舊建筑物加層的腳手架費用包括加層建筑的綜合腳手架、舊建筑物的外墻雙排腳手架。加層建筑的綜合腳手架按加層建筑面積套用加層后相應檐高的綜合腳手架定額計算。舊建筑物外墻雙排腳手架,無論舊建筑物外墻面有無新裝飾,均按舊建筑物外圍長度乘以舊建筑物檐口高度以垂直投影面積,按相應檐高套雙排腳手架定額乘以系數0.5計算。
    2009-09-24 23:15:03
主站蜘蛛池模板: 句容市| 五原县| 南投市| 达尔| 威宁| 文化| 临安市| 阳信县| 南澳县| 盐边县| 丰台区| 融水| 工布江达县| 象山县| 江城| 锦屏县| 惠东县| 金溪县| 洮南市| 张家川| 米林县| 镇平县| 五河县| 平乡县| 岗巴县| 茂名市| 曲水县| 大悟县| 寿光市| 任丘市| 凤凰县| 舒兰市| 察雅县| 开封县| 屏东县| 临澧县| 三河市| 分宜县| 斗六市| 双城市| 江油市|
