hanbao001 2011-03-19 09:14:42 | 山東省 其他專業(yè) | 5956查看 2回答
在算量的過程中C40 P8與C40如何區(qū)分?
在算量時(shí),砼有c40的也有c40p8的如何區(qū)分?問題補(bǔ)充: 在畫完圖之后,如何區(qū)分是C40還是C40p8的?
有抗?jié)B要求的在做法后面加上P8即可,軟件就會(huì)自動(dòng)將抗?jié)B與不抗?jié)B的C40砼分別匯總。
2011-03-19 11:04:46
混凝土的抗?jié)B性用抗?jié)B等級(jí)(P)或滲透系數(shù)來表示。我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用抗?jié)B等級(jí)。抗?jié)B等級(jí)是以28d齡期的標(biāo)準(zhǔn)試件,按標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)所能承受的最大水壓力來確定。GB 50164《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)混凝土試件在抗?jié)B試驗(yàn)時(shí)所能承受的最大水壓力,混凝土的抗?jié)B等級(jí)劃分為P4、P6、P8、P10、P12等五個(gè)等級(jí)。 注意:相應(yīng)表示混凝土抗?jié)B試驗(yàn)時(shí)一組6個(gè)試件中4個(gè)試件未出現(xiàn)滲水時(shí)不同的最大水壓力。跟單個(gè)試件無關(guān)。 其抗?jié)B試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合下式要求: Pt≥P/10+0.2 式中P——設(shè)計(jì)要求的抗?jié)B等級(jí) 補(bǔ)充,S是老規(guī)范。 P是新規(guī)范表示方法
2011-03-19 09:51:27
