- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
孤獨(dú)鍵 2010-10-23 14:02:43 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2022查看 1回答
防雷接地
請(qǐng)教各位老師幾個(gè)定額上的問(wèn)題(山東省地方定額)。 1、 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為“接地極為建筑物基礎(chǔ)底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長(zhǎng)焊接形成的基礎(chǔ)接地網(wǎng)?!笔欠裉子?-839定額“接地母線(xiàn)埋地敷設(shè) 截面200mm2以?xún)?nèi)”?獨(dú)立柱之間的接地網(wǎng)采用40*4鍍鋅扁鋼單獨(dú)連接的,是否也可以套用2-839定額外補(bǔ)主材呢? 2、 獨(dú)立接地體,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為50*50*5鍍鋅角鋼間距4米,打下地面深度為25米。上端用40*4鍍鋅扁鋼連接。是否可套用2-839定額“接地母線(xiàn)埋地敷設(shè) 截面200mm2以?xún)?nèi)” 3、 引下線(xiàn)利用柱內(nèi)主筋通長(zhǎng)焊接。是否套用2-888“避雷引下線(xiàn)敷設(shè) 利用建筑物主筋引下”定額?現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中柱內(nèi)主筋由土建單位采用電渣壓力焊連接的,安裝專(zhuān)業(yè)是在鋼筋連接處加焊的跨接線(xiàn)。安裝專(zhuān)業(yè)是否可套用2-888定額,或是套用2-843“接地跨接線(xiàn)” 以處為計(jì)? 4、 均壓環(huán)焊接時(shí),套用2-896定額“均壓環(huán)敷設(shè) 利用圈梁鋼筋”,是否包含圈梁與引下線(xiàn)主筋的連接,能否在加套2-897定額“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”? 5、 衛(wèi)生間等電位連接,施工時(shí)做法是在每處先采用40*4與底板鋼筋連接,且保證底板鋼筋與引下線(xiàn)可以可靠連接(個(gè)別部位增加跨接線(xiàn)焊接),以后待墻體施工時(shí)在連接至等電位箱。請(qǐng)問(wèn)這時(shí)扁鋼與底板鋼筋連接部分工程量單獨(dú)報(bào)價(jià)是能否套用2-897定額“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”?如果不能,該套什么定額更為恰當(dāng)呢?等電位箱安裝時(shí)是否有單獨(dú)的等電位箱的定額?我沒(méi)找到單獨(dú)的等電位箱的定額是否可用2-330“戶(hù)內(nèi)端子箱安裝”代替?
已采納1、不能逃這個(gè)子目,套接地跨接線(xiàn)子目計(jì)算。 2、這個(gè)子目正確,還要套一個(gè)接地極子目。 3、套2-888就行了。 4、對(duì),還要掏2-897子目。 5、只能套2-843,接地跨接線(xiàn)子目。 另 1、接地跨接線(xiàn)就是俺跨接的焊接點(diǎn)數(shù)計(jì)算的,均壓環(huán)不是單指基礎(chǔ)層的。 2、等電位接線(xiàn)箱要計(jì)算的。
2010-10-23 14:10:22
