  • 11系列圖集
    您好,我想請問下,11G101-3 P59,柱插筋在基礎(chǔ)中錨固構(gòu)造,中得LaE怎么取值???是從p54上取值嗎?例如三級抗震,柱的全部縱筋是8c18,砼的強(qiáng)度是C40的,柱保護(hù)層的厚度為40,hj為600mm,那LaE是多少?縱筋在基礎(chǔ)底彎錨是取6D,150還是15D?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你說的基本是對的,但是還要注意基本錨固和修正系數(shù)
    2011-11-19 09:57:50
  • Lae=25*d*1*1=450mm 當(dāng)hj=600mm>450mm時,彎折取max(6d,150)
    2011-11-19 10:51:17
  • 您好,我想請問下,11G101-3 P59,柱插筋在基礎(chǔ)中錨固構(gòu)造,中得LaE怎么取值啊?是從p54上取值嗎? 是從54頁取值。 例如三級抗震,柱的全部縱筋是8c18,砼的強(qiáng)度是C40的,柱保護(hù)層的厚度為40,hj為600mm,那LaE是多少? 三級抗震,C40,查54頁表得:HRB335一二級(LabE)C40的基本錨固是29d,非抗震(Lab)C30的基本錨固是25d。 柱外側(cè)插筋保護(hù)層厚度40<5*18=90 需配置錨固區(qū)橫向鋼筋 鋼筋直徑<25所以不用乘以修正系數(shù)。 La=Lab=25d=450 LaE=La*三級抗震錨固長度的修正系數(shù)(查表得1.05)=450*1.05=473<600=Hj 則柱外側(cè)鋼筋錨固彎折取150(max(6d,150) 多算上幾次就熟悉了。
    基礎(chǔ)底
    2011-11-19 10:48:37
  • 按11G101-3第54頁c18的LaE是31d(29d*1.05),縱筋在基礎(chǔ)底彎錨是取6D和150的大值。
    2011-11-19 11:14:10
  • 按照最新圖集要求來設(shè)置就可以!
    2011-11-19 11:52:38
  • 就是這么回事。
    2011-11-19 10:05:45
  • 你描述的基礎(chǔ)鋼筋采用11G101-3圖集計算的話,8C18縱筋錨入基礎(chǔ)的長度是330mm,彎錨長度是150mm或15D,但最少要150mm。
    2011-11-19 10:15:13
  • 柱插筋在基礎(chǔ)中的錨固長度LaE按11G101-2第54上取值。hj為600mm,那LaE是690mm,縱筋在基礎(chǔ)底彎折是取150。
    2011-11-19 10:42:15
  • 同意十字準(zhǔn)線的說法。
    2011-11-19 13:17:44
  • 三級抗震,C40,HRB335 18 查表的基本錨固長度:Lab=25d. 柱外側(cè)插筋保護(hù)層厚度40+8=48<5*18=90 鋼筋直徑<25所以不用乘以修正系數(shù)。 La=Lab=25d=450 LaE=La*三級抗震錨固長度的修正系數(shù)(查表得1.05) LaE=450*1.05=473
    2011-11-19 13:51:05
  • 問下工作人員就可以!
    2011-11-19 12:05:03
  • 這個不用你考慮,軟件是智能設(shè)置好的150彎折,
    2011-11-19 15:50:00
  • 同意十字準(zhǔn)線,正確。
    2011-11-20 00:20:45
主站蜘蛛池模板: 浦城县| 彩票| 洮南市| 嘉义市| 平舆县| 龙泉市| 德保县| 杭州市| 美姑县| 沙河市| 霍邱县| 沙坪坝区| 龙州县| 新乐市| 苏州市| 郯城县| 北碚区| 察哈| 邯郸县| 岳池县| 锦屏县| 永康市| 嘉兴市| 苍山县| 阿拉尔市| 开原市| 策勒县| 永川市| 宁武县| 类乌齐县| 田林县| 梨树县| 金堂县| 北碚区| 哈巴河县| 凉山| 虞城县| 吉林省| 阳谷县| 和平区| 无极县|
