zxueying 2010-11-14 15:52:17 | 山東省 其他專業(yè) | 419查看 3回答
關(guān)于鋼筋2009 框架梁
1、工程信息中:工程中采用多種結(jié)構(gòu)形式(如,框架部分、磚混部分),工程結(jié)構(gòu)形式該怎么選?若工程信息中的重要部分選錯了,在畫圖的過程中改過來有效么?無效,該怎么做? 2、一個多跨的框架梁,其中以跨的箍筋與圖中集中標注梁的箍筋不同(如:整體集中標注為A8-100,而其中一跨的為A8-100/200),軟件中怎么設(shè)置? 3、框架梁的原位標注中支座筋出現(xiàn)“G4C10”“N4B10”,軟件中怎么輸入? 4、工程中,主梁與次梁交接處一般每側(cè)附加箍筋3根,軟件中怎么設(shè)置? 謝謝?。?!
1、工程信息中:工程中采用多種結(jié)構(gòu)形式(如,框架部分、磚混部分),工程結(jié)構(gòu)形式該怎么選?---選擇框架結(jié)構(gòu)。 2、一個多跨的框架梁,其中以跨的箍筋與圖中集中標注梁的箍筋不同(如:整體集中標注為A8-100,而其中一跨的為A8-100/200),---點原位標注,在下方表格中輸入。 3、框架梁的原位標注中支座筋出現(xiàn)“G4C10”“N4B10”,在原位標注的側(cè)面鋼筋欄輸入。 4、工程中,主梁與次梁交接處一般每側(cè)附加箍筋3根,---在原位標注加密箍筋欄輸入,,請看截圖: 兩種結(jié)構(gòu)形式知道框架結(jié)構(gòu)的抗震等級,整個工程按照框架的抗震等級設(shè)置可以
2010-11-14 15:58:08
結(jié)構(gòu)形式對計算沒有影響。 箍筋不同的要在原位標注跨中輸入古今的信息。 “G4C10”“N4B10”不會同時出現(xiàn),G是構(gòu)造側(cè)面筋,N是側(cè)面抗扭筋。 附加箍筋你輸入6根就正確。
2010-11-14 16:06:33
1.你可以在工程信息中的結(jié)構(gòu)類型輸入你的工程結(jié)構(gòu)類型,只要你的抗震等級對了就行,如果有的地方輸入錯誤,可以改過來,有效 2.在給梁進行原位標注時,在梁平法表格中修改單獨一跨的箍筋標注 3.在梁屬性中的側(cè)面縱筋中輸入 4.點擊自動生成吊筋,在彈出的對話框中進行設(shè)置
2010-11-14 16:07:12
