smntz 2011-03-18 14:22:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 3回答
板面筋問題
兩鄰兩板面筋配置不同是(間距相同,鋼筋型號相同,直徑不同)應如04G101-4第26頁的注1配置,而軟件還是以梁為界分開錨固,是軟件設計的問題還是什么原因啊
已采納在本網站意見反饋欄提出來。
2011-03-18 14:47:53
以梁分斷分別錨固
2011-03-18 14:47:31
該圖集這里所說的是板上部貫通縱筋(即面筋)的連接(搭接)方式而非錨固。04G101-4第26頁的注1,其意思是指施工時,貫通多塊板的面筋,如果某個位置可以(或需要)用其他鋼筋來代替時,應按此方式進行連接。 而您所說或所布置的面筋,是按軟件中“單板”或“多板”的方式布置的面筋,以這種方法布置的面筋,其兩端分別錨入支座,與相鄰板面筋不發生搭接關系。
2011-03-18 15:20:15
