ZH761202 2015-01-31 16:51:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 4回答
筏板面筋問題
1400厚筏板與400厚抗水板交接處筏板45度斜坡,筏板面筋是從筏板底部起算錨固還是從筏板面斜邊處起算錨固
這兩塊板的頂標高是平齊的,筏板的面筋是聯(lián)通的,不需要斷開錨固
筏板的底部有高差,那么底筋需要斷開,按照下圖所示計算
2015-02-02 10:11:49
這個與筏板面筋沒有關系,面筋還是通長的。
2015-01-31 17:56:18
2015-01-31 18:35:15
答:一般是按設計大樣取值的,當設計沒有明確時,可按11G圖集取值。是下圖紅箭所指的角點開始計算的。
2015-01-31 19:30:02
