  • 板面筋和板負(fù)筋問(wèn)題
    像這個(gè)圖的負(fù)筋布置和說(shuō)明,還需要布置板面筋嗎?
    板負(fù)筋
    負(fù)筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 1、板面筋,就是您布置的板負(fù)筋及跨版受力筋。您再看看還有沒(méi)有溫度筋的說(shuō)明,如果有的話,板上部筋還要布置溫度筋和板負(fù)筋搭接。 2、是的。不需要再布置面筋了。 3、還需要注意下負(fù)筋的垂直方向還要有分布筋,您看下圖紙中的分布筋的說(shuō)明。分布筋是自動(dòng)生成的。分布筋也是板上部筋。 4、分布筋的通長(zhǎng)做法是c6@200 5、也不是布置了通長(zhǎng)的面積就不布置負(fù)筋,有時(shí)候負(fù)筋作為附加鋼筋來(lái)布置的。這要看您的圖紙上鋼筋的布置。主要是看圖紙。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-08-31 16:35:06
  • 你好:有局部的兩個(gè)板有面筋,請(qǐng)看截圖。除圖紙中要求布置的,就不要布置面筋了。 不要布置了,分布筋沒(méi)有通長(zhǎng)的做法,只有按圖紙的說(shuō)明來(lái)定義。
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    板負(fù)筋
    2013-08-31 16:39:58
  • 你好,負(fù)筋是在板上面的,負(fù)筋常常是在現(xiàn)澆板支座處設(shè)置,抵抗板支座上部受力,一般不鋪滿(mǎn)。
    2013-08-31 16:42:47
  • 還需要布置的
    2013-08-31 16:40:18
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 呈贡县| 东乡族自治县| 龙井市| 通化市| 淮阳县| 阿克陶县| 进贤县| 永登县| 辽阳县| 肥西县| 万年县| 金溪县| 都昌县| 泰顺县| 阿城市| 德令哈市| 新乐市| 定州市| 大洼县| 合作市| 屏东市| 瓮安县| 三穗县| 涪陵区| 新野县| 汤原县| 大港区| 甘孜县| 湖北省| 同江市| 遵义县| 瑞昌市| 那曲县| 高唐县| 万荣县| 离岛区| 九寨沟县| 泗洪县| 新营市| 三台县| 江山市|
