笨笨 2011-03-18 09:28:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 4回答
基礎(chǔ)層柱插筋
請問基礎(chǔ)層柱鋼筋計算:基礎(chǔ)高-保護(hù)層+彎折+露出上層高度,此處的基礎(chǔ)高是指基礎(chǔ)層的高度嗎(即基礎(chǔ)底面至上一層地面)?為什么軟件中基礎(chǔ)層兩根柱子的計算式中,基礎(chǔ)高不同?
已采納基礎(chǔ)高度是指基礎(chǔ)構(gòu)件本身的高度, 而基礎(chǔ)層高是指這個基礎(chǔ)層的高度也就是墊層頂?shù)降叵率一蚴讓拥装宓纳媳砻妫? 你2根柱子扣減基礎(chǔ)的高度不同,那就是你的基礎(chǔ)構(gòu)件的高度是不一樣的所以柱子在扣除的時候也是不一樣的
2011-03-19 10:34:09
這里的基礎(chǔ)高指的是柱底基礎(chǔ)本身的高度,不是基礎(chǔ)層層高
2011-03-18 09:31:56
基礎(chǔ)高就是指基礎(chǔ)層的層高 兩根柱子的基礎(chǔ)高不同?查看你的基礎(chǔ)底標(biāo)高是否相同
2011-03-18 09:32:08
可能是你在判斷邊角柱的時候出現(xiàn)的問題或者由于梁截面高度不一樣,你可以在計算規(guī)則中修正過來,是在不行的話可以打你所在區(qū)的廣聯(lián)達(dá)服務(wù)電話,讓他們上門服務(wù)
2011-03-18 09:32:18
