laguan 2008-12-21 22:34:19 | 重慶市 其他專業(yè) | 3829查看 13回答
鋼筋算量里,如何劃分主次梁, 1,是依據(jù)梁寬還是
鋼筋算量里,如何劃分主次梁, 1,是依據(jù)梁寬還是梁高劃分主次梁, 2,如果相交梁一個梁高,一個梁寬,應以誰為主梁, 3,如果有主次梁的都要在主梁添加附件箍筋和吊筋,那次梁端頭是否要加箍筋和吊筋。
(13)
已采納1.主次梁的劃分的主要依據(jù)是從力學的角度來說,從荷載的傳的路徑看,荷載從板到次梁傳替到主梁,再從主梁傳替到框架柱或剪力墻,再從框架柱或剪力墻到基礎.一般來說框架梁是以柱或剪力墻為支座,次梁以框架梁或剪力墻等為支座,因此,它并不是按梁的寬度或高度來定的,而是從受力角度來說的. 2.如果相交梁一個梁高,一個梁寬,應以誰為主梁,這也要根據(jù)上面的判斷來說,有時,梁高反而是次梁,梁寬的并不一定是主梁,這主要是根據(jù)設計者的意圖來說,作為其它人員只能從現(xiàn)象來看,一般來說,KL是主梁,L或?。蹋淌谴瘟海? 3.如果有主次梁的都要在主梁添加附件箍筋和吊筋,那次梁端頭不一定要加箍筋和吊筋。這要根據(jù)圖紙要求來說.有時候是沒有主次梁之分的,而是互為主次梁的情況,如井字梁,這也要根據(jù)設計來說.
2008-12-22 11:25:10
1.框架梁在圖紙上會標注為KL**或WKL**,次梁則只標注為L.主是判定是否框架梁的直接辦法。 2、梁高與梁矮并不是斷定主梁次梁的依據(jù),應直接按圖紙進行輸入。 3、次梁端頭正常情況是不加附加箍筋的,除非是圖紙有專門規(guī)定。
2008-12-22 11:02:40
應該 是以支座來劃分的
2008-12-22 14:13:33
1、主梁是以框架柱為支座的,次梁是以主梁為支座的; 2、如果梁與梁互為支座時,跨度“短”的是主梁,跨度“長”的是次梁; 3、如果有主次梁的相交時,要在主梁上,次梁的兩邊添加附件箍筋,吊筋要具體看設計圖上有沒有,次梁是不要加箍筋和吊筋。
2008-12-21 23:50:25
補充一句 有時候是沒有主次梁之分的 如井字梁
2008-12-22 02:11:17
除井字梁外,要從以下幾方面來理解,兩梁相交的梁截面較大的、短跨方向的、配筋較大的都是主梁,
2008-12-22 05:24:47
鋼筋算量里,如何劃分主次梁, 1,是依據(jù)梁寬還是梁高劃分主次梁, 2,如果相交梁一個梁高,一個梁寬,應以誰為主梁, 3,如果有主次梁的都要在主梁添加附件箍筋和吊筋,那次梁端頭是否要加箍筋和吊筋。 回答:根據(jù)受力情況,主梁是將次梁和板的荷載傳給柱,所以要分清主次梁就要看是誰將荷載傳給柱子
2008-12-22 08:11:27
1、主梁是以框架柱為支座的,次梁是以主梁為支座的; 2、如果梁與梁互為支座時,跨度“短”的是主梁,跨度“長”的是次梁; 3、兩梁相交的梁截面較大的、短跨方向的、配筋較大的是主梁 4、如果有主次梁的相交時,要在主梁上,次梁的兩邊添加附件箍筋,吊筋要具體看設計圖上有沒有,次梁是不要加箍筋和吊筋。
2008-12-22 08:12:49
鋼筋算量里,如何劃分主次梁, 1,是依據(jù)梁寬還是梁高劃分主次梁, 2,如果相交梁一個梁高,一個梁寬,應以誰為主梁, 3,如果有主次梁的都要在主梁添加附件箍筋和吊筋,那次梁端頭是否要加箍筋和吊筋。 答:主次梁的區(qū)分從力學的角度來說,力從次梁傳替到主梁,再從主梁傳替到框架柱或剪力墻,它并不是按梁的寬度或高度來定的,一般來說框架梁是以柱或剪力墻為支座,次梁以框架梁或剪力墻等為支座,如果有主次梁的都要在主梁添加附件箍筋和吊筋(根據(jù)圖紙要求),那次梁端頭不要增加箍筋和吊筋。補充說明梁頂標高相同的情況下主梁的標高必須比次梁高或相等。
2008-12-22 08:15:58
答: 1、主次梁的劃分是以其支座位置為特征來劃分的;主梁以框架柱等豎向受力構(gòu)件為支座,次梁以主梁等水平受力構(gòu)件為支座,從力學角度講應為力從板傳到次梁傳到主梁傳到框架柱或剪力墻傳到基礎的,所以誰是主梁不是以梁的寬度或高度來確定。 2、兩梁相交首先以上述標準進行判斷誰是主梁。如果梁與梁互為支座時,跨度“短”的是主梁,跨度“長”的是次梁;或者根據(jù)梁的配筋情況來判斷,一般情況下配筋大的梁是主梁。 3、主次梁相交時,要在主梁上,支座兩側(cè)起步5公分添加附加箍筋,吊筋設置要看設計圖上有沒有明確要求,次梁端頭則不需要增加附加箍筋及吊筋。
2008-12-22 09:00:09
按照設計圖紙標注區(qū)分,一般圖紙上都標注出來了的。
2008-12-22 09:35:17
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
