zaj105 2011-03-14 11:30:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1376查看 6回答
請(qǐng)問,我在算量的時(shí)候定義了項(xiàng)目的清單跟定額,但是匯總結(jié)果后清單匯總表還是沒有結(jié)果?
(6)
工程量應(yīng)該是有的,要價(jià)格導(dǎo)入3.0或4.0后可計(jì)算出
2011-03-14 11:52:50
建立工程時(shí),選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則。套上清單子目和定額子目,計(jì)算匯總,應(yīng)該有的。
2011-03-14 11:59:55
建立工程時(shí),選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則。套上清單子目和定額子目,但注意子目后面工程量表達(dá)式中需要有相應(yīng)的工程量代碼,如果沒有,需要自己動(dòng)手進(jìn)行選擇,畫圖布置后,計(jì)算匯總,清單匯總表才能有清單工程量的。
2011-03-14 14:46:23
你好,是不是清單定額沒選工程量代碼呀,繪制上圖,匯總計(jì)算,應(yīng)該是有的
2011-03-14 17:01:30
選規(guī)則,套子目,畫圖元,匯總,不出量就找客服吧
2011-03-14 17:46:34
如果你套了子目后沒有量的畫,一個(gè)可能是你沒選代碼,另外也可能是你沒繪制圖元, 都做到了的話匯總完成后應(yīng)該會(huì)有的,即使工程量是0也會(huì)顯示出來。
2011-03-14 18:28:19
