包子 2012-09-10 13:36:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1249查看 4回答
GCL2008中,如果只需要清單量,是否必須套定額?
我是菜鳥,自學的。很多學習視頻里面的講師在定義構件時都套了定額、選擇了代碼。但是我的工作中只需要計算清單工程量,這些工程量似乎都可以在“報表預覽——構件匯總分析——繪圖輸入構件工程量明細表二”里面找到。那么問題是: 1、針對我這種只需要出工程量清單、不需要出價的情況,我是否還需要套定額做法、選擇代碼? 2、同樣是我這種只出清單的情況:(1)如果套了定額、選擇了代碼會不會有其他的好處?(2)是否所有套了定額做法的構件工程量都可以在“報表預覽——做法匯總分析——清單定額匯總表”中找到? 3、清單定額匯總表、構件做法匯總表、繪圖輸入構件工程量明細表二,這三張表的主要區別和三張表各自的用途。 先感謝大家了。
已采納1、針對我這種只需要出工程量清單、不需要出價的情況,我是否還需要套定額做法、選擇代碼? 如果只是單純的看工程量,可以這么看,但是,清單工程量是沒什么用的,都是需要套用定額的。只有清單工程配合定額工程量才能算綜合單價的。 2、同樣是我這種只出清單的情況:(1)如果套了定額、選擇了代碼會不會有其他的好處?(2)是否所有套了定額做法的構件工程量都可以在“報表預覽——做法匯總分析——清單定額匯總表”中找到? 套用定額以后,選擇代碼,軟件會準確的計算你要表達的計算式,例如定義了塊料地面積,那么軟件自己就會扣除墻體及柱子等占得面積。 所有套了定額做法的構件工程量都可以在“報表預覽——做法匯總分析——清單定額匯總表”中找到 3、清單定額匯總表、構件做法匯總表、繪圖輸入構件工程量明細表二,這三張表的主要區別和三張表各自的用途。 清單定額匯總表:同時顯示清單工程量,同時對應顯示定額工程量。 構件做法工程量:顯示的一個構件所套用的清單及定額的工程量,例如墻面,套用的抹灰,貼磚等等 繪圖輸入構件工程量明細表二:顯示的是繪圖輸入中各個構件的詳細計算步驟,僅僅是繪圖輸入的,表格輸入的不顯示。
2012-09-10 13:42:15
不需要套定額啊!軟件自動會根據清單提示出清單工程量,需要你導入GBQ以后再套定額的!
2012-09-10 14:05:31
清單可以不用套定額,也可以套定額, 1、只需要清單工程量的就可以不用套定額,如果是清單和定額工程量都需要的話可以都套上
2012-09-10 13:54:12
不用套定額,在報表里面會有清單的表的
2012-09-10 15:19:39
請問廣聯達GCL2008的前輩們,在使用GCL2008圖形算量過程中,所有構件自動套用做法時,什么沒有定額編號及工程量呢,只有清單工程量及編號,請各位幫個忙呀.謝謝.
如圖,GCL2008中,剪力墻模板面積與連梁無扣減關系, 是否說明軟件把連梁的模板工程量并入墻體的模板中? 所以連梁就不需要套剪力墻模板定額了,是嗎?
在GCL2008中,怎么選擇多個(或所有)樓層中名稱相同的構件,并查看工程量(也就是不需要輸入清單編碼便可查看相同構件名稱的工程量),以前看別人用過這個功能,忘記怎么操作了,望指教!
