TT 2010-01-28 13:31:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3553查看 6回答
清單匯總表無工程量
在圖形2008報表預覽“清單匯總表中”有幾項只有項目沒有工程量(如:加氣砼砌塊、粉煤灰加氣砼砌塊——如圖),在繪“圖形輸入界面”里已經(jīng)繪制了工程量為“0”的構件(如圖),在構件定義界面中也已定義構件清單(如圖),為什么在最后報表中沒有工程量,請教各位高手。問題補充:清單編碼機工程量表達式都有,就是沒工程量
(6)
已采納清單編碼機工程量表達式都有??那肯定是你清單表達式輸錯了或者選錯了,你重新選擇一個清單表達式看看,我以前也出現(xiàn)過這種情況。
2010-01-30 17:23:49
要輸入清單號,設置工程量表達式,如果清單模式和定額模式都選了的話,還要輸入定額子目。
2010-01-28 13:49:52
重新匯總一邊看看。
2010-01-28 19:01:49
在定義的界面沒有輸入計算代碼。
2010-01-28 19:13:11
你得在構件作法中套清單子目才行
2010-01-28 19:15:35
用F8查看一下。
2010-01-28 21:39:51
