LPJLS 2009-09-12 22:31:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 497查看 4回答
定義構件時要的是構伯的長度或是面積,在套定額時出來的是體積
定義構件時要的是構伯的長度或是面積,在套定額時出來的是體積,應怎么定義呢?在表達式中無面積或長度代碼,問題補充:在清單匯總表中無工程量,為什么?我的軟件是計價,算量,鋼筋.
已采納你可以點擊“工程量表達”的空白欄,就有相應的單位供你選擇,彈出“選擇工程量代碼”,再把“顯示中間量”的方框打上“√”,就有黃底色部分的代碼。 “在墻面中有面積代碼先后無工程量?”,那你要點菜單欄上“匯總計算”,經過匯總計算后才有工程數量。
2009-09-12 22:36:56
選擇中間量查看
2009-09-12 22:36:23
就是你選擇一個面積的代碼 如果沒有 你就利用體積代碼除以一個數字來解決 就是利用數字運算解決
2009-09-12 22:58:38
工程量代碼用錯了,如果構件工程量要長度或面積,您就用長度=體積代碼/構件截面面積 構件面積=(體積代碼/截面面積)*截面周長代碼
2009-09-12 23:17:24
