  • 建筑物層高
    多層建筑物的層高指上下兩層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離,還是上下兩層樓面建筑標(biāo)高之間的垂直距離?例如:基礎(chǔ)頂結(jié)構(gòu)標(biāo)高為:-2.28 m 地下室地面做法80mm厚,一層結(jié)構(gòu)標(biāo)高-0.1m,地面做法為120mm,請問這個地下室計(jì)算面積嗎?
    問題補(bǔ)充:地下室頂板標(biāo)高-0.1m,請問地下室是計(jì)算全面積還是一半面積
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個比較奇怪,怎么首層的建筑標(biāo)高不是正負(fù)0嗎?至于樓層標(biāo)高的問題,你可以查查圖紙,上面會有的,比如結(jié)構(gòu)圖中就會有相應(yīng)的層高表,而且在建施圖中墻身大樣圖或者建筑物外墻立面圖中都會有層高的標(biāo)注。你看看圖紙上寫的-1層的層高是多少,如果大于等于2.2就按照全面積計(jì)算 ,小于2.2就按照半面積計(jì)算 。
    2011-07-21 14:52:29
  • 層高是按下層地表面至上層地表面的垂直高度計(jì)算,地下室上要計(jì)算建筑面積的。
    2011-07-21 11:16:29
  • 這個就是一個位置到一個上一層同一個位置的高度
    2011-07-21 11:17:29
  • 層高是指指上下兩層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離;要計(jì)算建筑面積的。
    2011-07-21 11:15:00
  • 層高是指上下兩層樓面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。按你所說,此結(jié)構(gòu)標(biāo)高為2.38米>2.2米,所以應(yīng)該計(jì)算全面積
    2011-07-21 11:39:49
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 西乌珠穆沁旗| 建瓯市| 永吉县| 双江| 灵石县| 临夏市| 灵丘县| 康定县| 印江| 买车| 丰镇市| 安乡县| 烟台市| 灵宝市| 安国市| 浦东新区| 德兴市| 德清县| 镇江市| 延庆县| 饶阳县| 上栗县| 镇巴县| 新密市| 大安市| 林芝县| 孝感市| 蕉岭县| 醴陵市| 宣恩县| 金平| 虞城县| 永顺县| 兰坪| 卓资县| 诏安县| 工布江达县| 扶绥县| 永川市| 湘潭市|
