andy 2010-11-27 08:22:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 565查看 5回答
有關標高問題
你好請問我的圖紙為剪力墻結構。 請問在圖形算量里標高時按建筑標高還是安結構標高設置啊。 其次我的結構標高上寫出地下室層高為2.85米,地下室結構標高為-4.2~0.680(-0.070)基礎的底標高為—4.500米頂標高為-4.200米請問這個標高我這個基礎樓層信息和地下室信息在圖形算量樓層信息里怎么設置啊@!!! 謝謝您的幫助了!!!
已采納1.在圖形算量里標高的設置按建筑標高是比較方便的。梁板等標高再單獨調整一下就可以了。 2.如果只有一層地下室,基礎層的層高應該是(4.5-地下室建筑地面標高),地下室層高是2.85米。
2010-11-27 09:29:44
在圖形算量里標高應按建筑標高設置,地下室高度應該是首層地面標高減地下室地面的高度
2010-11-27 08:41:18
在圖形算量里標高時按建筑標高。 基礎層高:4.5-4.2=0.3 -1層層高:2.85
2010-11-27 08:26:28
畫圖時按照圖紙的標注標高定義,樓層設置的層高時固定的,不受建筑標高或結構標高的擺布。
2010-11-27 08:25:09
一、向你陳述基礎層高的含義: 基礎層高分兩種情況 一、無地下室 基礎層高=首層底標高-墊層頂標高 二、有地下室 基礎層高=上一層底標高-墊層頂標高 其實這只是概念 其實軟件能做到的 已經跟基礎層高設置沒有關系了 它已經放開了標高的限制 在GCL2008中 你可以在首層新建基礎 軟件完全可以算 知道軟件有這些功能 但不一定要去這么做 還是建議在基礎層繪制基礎吧 二、如果一樓層標高很多 但是定義層高的時候只能輸入一個 那你就輸入一個標高 該標高可以包含了該層大部分所用到的標高 因為不是每一層中標高是一致的,那么有的標高可以通過輸入層高-0.07來實現 為什么要選絕大部分板用的標高 因為你調整的次數將會減少 節省時間不是嗎?
2010-11-27 09:57:39
