幽幽 2010-10-22 16:08:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1589查看 5回答
基礎設置
局部地下室的基礎應該怎樣設置? 該地下室處是深基礎,底標高為-2.700,砼條基高300,其它無地下室處基礎底標高是-1.800,砼條基高300,所有基礎均為砼條基上加磚基礎,我應該怎樣設置基礎層和地下室的層高?條基布置時該在哪里定義?
已采納地下室地面以下的部分為基礎層的高度,先不管無地下室部分,假如地下室的底標高是-2.2,那么在樓層設置中,基礎層的標高輸入0.5,地下室的層高輸入2.2,有地下室的條基在定義時,高度不用動,就取默認的層底標高,而無地下室的條基的底標高輸入:層底標高+0.9,這樣就可以了
2010-10-22 16:19:29
對于標高軟件已經打破樓層的的限制,根據圖紙定義樓層調整構件的標高就可以了
2010-10-22 16:15:34
層高就是一個主要構件的標高 應該是構建的標高設置對了就可了
2010-10-22 16:40:39
建議你分區域處理。
2010-10-22 16:12:38
地下室的層高按照建筑圖結合結構圖紙的高度來定義
2010-10-22 17:30:30
