134****8232 2011-03-13 08:26:11 | 浙江省 其他專業(yè) | 995查看 3回答
關(guān)于鋼筋導(dǎo)入圖形后有些量顯示不出來
鋼筋導(dǎo)入圖形匯總計(jì)算后報(bào)表預(yù)覽墻只有體積,模板面積和超高模板面積。其他的量怎么沒顯示,但是如果直接在圖形上畫構(gòu)件,所以工程量都有的,請(qǐng)問是什么原因問題補(bǔ)充:腳手架,網(wǎng)片也能定義??
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺(tái)的管理人員,首先感謝您的提問!鋼筋導(dǎo)入圖形匯總計(jì)算后報(bào)表預(yù)覽墻只有體積,模板面積和超高模板面積,沒有其他量的顯示。鋼筋導(dǎo)入圖形后,您需要檢查一下墻的類別跟材質(zhì)是否正確,不正確的手動(dòng)修改為正確的再匯總計(jì)算。腳手架跟網(wǎng)片不能定義也不需要定義,繪制好圖元后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。以上就是我的回答,如果對(duì)您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-03-13 16:51:00
導(dǎo)入后要重新定義屬性才可以的。
2011-03-13 08:31:07
導(dǎo)入后,不顯示的地方,自己手工建模定義和繪制構(gòu)建就可以了!
2011-03-13 09:23:05
