134****8232 2011-03-12 16:47:55 | 浙江省 其他專業 | 694查看 3回答
關于圖形問題
鋼筋導入到圖形中匯總后報表預覽中墻怎么只有體積,模板面積和超高模板面積了,其他的量怎么顯示不出來了,請問是什么原因問題補充:可是直接在圖形上畫構件量都有的,從鋼筋上導入就沒有那幾個量
已采納其他的工程量需要在定義構件的時候套上做法才可以計算出來
2011-03-12 17:00:02
其他的量需要定義做法,套上定額子目。
2011-03-12 16:53:22
應該繪制的構建都應該有工程量的呀!
2011-03-12 16:55:57
