40****@qq.com 2011-03-11 22:27:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 275查看 3回答
鋼筋G2009問題
我做的鋼筋2009做兩天,就會打不開軟件,會出現“打開工程失敗,[表[EmbedBeam]字段名[ElementID]對應字段不存在],這是怎么回事呀?
新建工程后保存再打開試試可以不,如果不行,程序最好重中,或者用GGJ2009修復工具修復一下試試,再不行,就找找備份文件,GGJ2009修復工具,在升級下載里有呢,陜西的如果沒有,其他地區的有,一樣適用
2011-03-16 14:27:10
這個問題有3種可能導致的!其中之一是你的軟件加密鎖使用盜版的!可能二是你的軟件加密鎖正版的,殺毒軟件和這個軟件發生了沖突!可能三是你的電腦系統有問題!
2011-03-11 23:35:07
你的軟件加密鎖是不是使用盜版的
2011-03-12 08:01:17
