xiarideyu000829 2011-03-14 13:26:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 3回答
關(guān)于鋼筋2009中鋼筋問題
在鋼筋2009中,為什么會有板中的受力筋會浮起來?遇到這樣的問題怎樣處理
已采納你只要設(shè)置對的話就沒問題,也不影響算量。
2011-03-14 14:05:41
這只是顯示的問題,匯總計算之后的量是正確的,你可以通過鋼筋三維來驗證這個問題。
2011-03-14 14:25:52
那是顯示問題。只要畫對了,就行。
2011-03-14 13:31:31
