天空 2011-05-16 09:54:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 2回答
2009鋼筋問題
請問:在2009鋼筋中,墻柱的搭接、錨固垂直定尺寸是否可以按層高來設置?
已采納在2009鋼筋中,墻柱的搭接、錨固垂直定尺寸,,軟件就是按層高來設置的。 不要把垂直定尺寸改為層高的值,如2.9米層高,可改為2900。定尺長度如果是9米,還是設置為9米。軟件也按垂直鋼筋每層一個搭接的。
2011-05-16 09:57:34
垂直定尺寸不能改為層高的值,如2.9米層高,不能改為2900
2011-05-16 10:24:33
