  • 2009鋼筋問題
    在2009鋼筋中,暗柱的定義構件中,自己畫的異型暗柱,鋼筋應如何輸入?
  • 在柱“屬性編輯”——“截面編輯”處選擇“是”——編輯鋼筋。 1、布置縱筋:下拉框中有3個命令,操作方法如下; 1)布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”, 2)在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。 4、刪除 作用:用來刪除縱筋或箍筋以及拉筋,以及標注。 操作步驟:選中要刪除的鋼筋點或者線,點擊【刪除】按鈕,軟件提示“確定刪除”,點擊“是”即可,不需要刪除,點擊“否”。 選中鋼筋后,也可以通過鍵盤上的“Delete”鍵刪除鋼筋線或標注。 5、標注:下拉框中有“顯示標注”、“布置縱筋標注”、“布置箍筋標注”和“移動標注”幾個功能。 作用: a、對縱筋或箍筋以及拉筋進行標注,便于查看; b、通過標注后,修改標注中的鋼筋信息來實現鋼筋的修改。 1)顯示標注:設置是否顯示標注; 2)布置縱筋標注:布置縱筋的鋼筋信息標注; 操作步驟:選擇“布置縱筋標注”命令,單擊選擇需要布置標注的鋼筋,可以選擇多個相同鋼筋;選擇完畢后,點擊右鍵確定;然后點擊鼠標左鍵,確定標注的位置生成標注。 3)布置箍筋標注:布置箍筋的鋼筋信息標注; 操作步驟:同“布置縱筋標注”; 4)移動標注:移動已經標注的內容; 操作步驟:選擇標注線,拖動鼠標移動到指定位置,點擊鼠標左鍵確定位置即可。 說明:所有標注都可以進行修改,修改標注時,只要選中標注的信息,重新輸入即可。例如縱筋標注原來為“5B20”,可以修改為“5B16”,箍筋信息也可以進行修改。 6、存盤和提取 作用:對已經編輯好的柱截面和鋼筋布置情況進行“存盤”,后期通過“提取”功能來提取重復使用。 操作步驟:點擊【存盤】按鈕,選擇指定的存儲位置,輸入文件名稱,點擊【保存】; 點擊【提取】按鈕,選擇已經存盤的文件,點擊【打開】,即
    定義構件
    暗柱
    2010-07-19 21:58:12
  • 是否截面編輯選擇是,按圖示畫上即可。截面編輯的操作方法可看新特性中的截面編輯視頻
    2010-07-19 21:40:33
主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 宣化县| 商洛市| 汉源县| 双鸭山市| 曲沃县| 贵港市| 日喀则市| 丰原市| 乌拉特后旗| 阿鲁科尔沁旗| 奈曼旗| 新兴县| 美姑县| 临夏市| 西充县| 嘉祥县| 玉屏| 达州市| 昭苏县| 万山特区| 长海县| 东乌珠穆沁旗| 白城市| 吉首市| 商城县| 措美县| 新田县| 轮台县| 永城市| 双鸭山市| 农安县| 鸡泽县| 荥阳市| 通许县| 安达市| 卢湾区| 郧西县| 小金县| 安陆市| 基隆市|
