realfox@126.com 2011-03-11 15:35:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 748查看 1回答
GCL2008中內墻面抹灰的計算會不會計算門窗洞口的側壁面積?
已采納在抹灰面積的就按中是不會計算門窗洞口的側壁面積,但是塊料面積的計算會加上這部分面積。
2016-11-12 01:55:58
請問只要我需要計算門窗洞口側壁的抹灰工程量,那相應墻面我就需要改為(外墻面)才能計算到?
請問只要我需要計算門窗洞口側壁的抹灰工程量,那相應墻面我就需要改為(外墻面)才能計算到?例如住宅的膩子要掛到廚房門窗側壁內側,就需要將住宅墻面修改為(外墻面)。
當?shù)囟~外墻抹灰規(guī)定,門窗洞口、側壁抹灰面積并入外墻抹灰面積。那門窗洞口、側壁增加的抹灰面積是怎么計算呢。定額中也沒有說明啊。
