樂天 2015-01-09 22:07:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1373查看 2回答
請問只要我需要計算門窗洞口側壁的抹灰工程量,那相應墻面我就需要改為(外墻面)才能計算到?
請問只要我需要計算門窗洞口側壁的抹灰工程量,那相應墻面我就需要改為(外墻面)才能計算到?例如住宅的膩子要掛到廚房門窗側壁內側,就需要將住宅墻面修改為(外墻面)。
已采納在內墻抹灰和刮膩子的工程量計算規則中,門窗洞口側壁是不單獨計算的,其費用已經包含在相應墻面的工程量定額費用中。
2015-01-10 08:59:22
你注意看重慶的定額關于墻面抹灰計算規則內墻抹灰不包括門窗洞口側壁的工程量,
2015-01-10 10:22:38
