  • 關于外墻抹灰面積。
    當地定額外墻抹灰規定,門窗洞口、側壁抹灰面積并入外墻抹灰面積。那門窗洞口、側壁增加的抹灰面積是怎么計算呢。定額中也沒有說明啊。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你問的是他的計算方法,
    就是計算側邊的面積啊!可以根據圖紙中墻厚和門窗框的厚度來確定外側的寬度,然后乘以門窗洞口的周長即可。
    側壁
    在軟件中可以修改外墻抹灰和門、窗、洞口的扣減關系,修改為增加外墻抹灰的側壁面積即可。
    2015-03-06 13:49:40
  • 您好,我看到您的問題很久沒有人來回答,但是問題過期無人回答會被扣分的并且你的懸賞分也會被沒收!所以我給你提幾條建議:
    一,你可以選擇在正確的分類下去提問,這樣知道你問題答案的人才會多一些,回答的人也會多些。
    二,您可以到與您問題相關專業網站論壇里去看看,那里聚集了許多專業人才,一定可以為你解決問題的。
    三,你可以向你的網上好友問友打聽,他們會更加真誠熱心為你尋找答案的,甚至可以到相關網站直接搜索.
    四,網上很多專業論壇以及知識平臺,上面也有很多資料,我遇到專業性的問題總是上論壇求解決辦法的。
    五,將你的問題問的細一些,清楚一些!讓人更加容易看懂明白是什么意思!
    謝謝采納我的建議! !!
    2015-03-11 14:29:44
  • 當地定額外墻抹灰規定,門窗洞口、側壁抹灰面積并入外墻抹灰面積。那門窗洞口、側壁增加的抹灰面積是怎么計算呢。定額中也沒有說明啊。
    你好:
    1、軟件能夠自動計算的。
    2、門是左右和上三個側面。窗是四個側面。
    并入
    2015-03-06 11:25:32
    門窗側壁的計算和墻厚度、框厚、立樘距離有關。
    例如墻厚300,框厚60、立樘距離0,那么如下圖所示
    實際上軟件都是可以通過計算設置和計算規則來自動計算的
    2015-03-06 13:43:10
  • 我懂你的意思,是詢問洞口側壁的抹灰工程量納入那個定額子目中。定額計算規則已經說明啦,洞口側壁的抹灰工程量已經計入墻面抹灰面積里,所以不用對洞口側壁抹灰的工程量進行單獨計算,也不必單列子目。
    2015-03-07 21:22:14
主站蜘蛛池模板: 镇康县| 苍溪县| 汶上县| 昆山市| 阳原县| 海安县| 霍州市| 临清市| 丰城市| 韩城市| 洪湖市| 阳朔县| 黑河市| 南雄市| 宜春市| 上高县| 苏尼特左旗| 扶沟县| 翁牛特旗| 淮阳县| 和顺县| 五原县| 搜索| 伊宁县| 冷水江市| 卓资县| 崇仁县| 五大连池市| 南昌县| 故城县| 宁海县| 昌江| 大庆市| 榆林市| 晋中市| 义马市| 西贡区| 如东县| 颍上县| 东方市| 宕昌县|
