小白 2015-10-06 13:22:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2769查看 1回答
在外(內)墻面抹灰(貼墻磚)計算時,大于0.3m2的門窗洞口的兩面側壁和上下面的抹灰(貼墻磚)怎么算
問題一:在外(內)墻面抹灰(貼墻磚)計算時,大于0.3m2的門窗洞口的兩面側壁和上下面的抹灰(貼墻磚)怎么計算? 問題二:對于外墻面抹灰和外墻磚怎么計算。設計外墻尺寸為400,基層抹灰厚度為25mm,保溫層厚度為65mm,抗裂砂漿厚度為25mm,界面砂漿厚度為25mm,外墻磚為10mm。設計寬度和實際施工后的寬度相差150mm。做法(基層抹灰-保溫層-抗裂砂漿-界面砂漿-外墻磚) 問題三:陽臺外的空調板下的梁抹灰和貼外墻磚怎么計算。 上面的三個問題我在定額里面沒理解到,還有就是廣聯達圖形算量的時候怎么來畫。 謝謝各位解答。
抹灰按洞口尺寸扣除,貼磚增加洞口側面尺寸
抹灰按洞口尺寸扣除,貼磚增加洞口側面尺寸(寬度計算到窗位置)
這些都屬于外墻面,要抹灰僅算側面,貼磚增加底面工程量
上面的三個問題我在定額里面沒理解到,還有就是廣聯達圖形算量的時候怎么來畫。謝謝各位解答。
直接按墻面定義即可,選用時分別選用抹灰面或則磁磚面即可,
2015-10-07 12:50:34
