realfox@126.com 2011-03-09 16:38:30 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 511查看 1回答
工程量表和純做法的區(qū)別
工程量表和純做法的區(qū)別
已采納工程量表:為方便統(tǒng)一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。1、工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調整;對于新預算員可以引導其逐步學習到算量業(yè)務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。2、純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼.兩種做法模式根據(jù)習慣來選擇。
2016-11-12 01:48:44
