一念之間 2010-08-04 22:42:19 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 691查看 1回答
在“工程量表模式”下不顯示“當前構件自動套用做法”怎么辦?
請問GCL2008在“工程量表模式”下為什么同時選擇“清單規則”和“定額規則”時才能看見“當前構件自動套用做法”,如果只選擇“定額規則”就看不見。請哪位高手指點一下!!謝謝了!!
你好,我試了下,定額計價工程(只選擇定額規則和定額庫)采用工程量表模式也有“當前構件自動套用做法”,可能是電腦界面有限,被隱藏了,點開工具欄中的箭頭看看
2010-08-04 23:31:27
