代志剛 2008-10-09 17:03:19 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 789查看 6回答
墊層模板工程量表達式我怎么找不到啊???p
獨基模板工程量表達式和墊層模板工程量表達式我怎么找不到啊問題補充:我用的是GCL2008,純做法模式,所在地區是甘肅省酒泉,我看到的回答似乎都是GCL8.0的做法啊
(6)
獨基模板工程量表達式和墊層模板工程量表達式,你要在構件做法里套用定額子目后才是可以選擇工程量代碼的,如下圖
2008-10-09 17:08:52
墊層模板工程量表達式我怎么找不到啊???在獨基單元設置的最底層設置。
2008-10-09 17:11:57
你用的是清單套價的嗎 當然找不到了 看看清單規范
2008-10-09 17:19:31
獨基模板工程量表達式和墊層模板工程量表達式在這里.
2008-10-09 17:53:09
獨基模板可以找到,墊層模板的工程量表達式:1是獨基墊層就用周長*厚度,2是條基墊層就用TJCD*厚度
2008-10-09 18:32:29
獨基模板工程量表達式和墊層模板工程量表達式需要在工程量表中建立.看一下軟件幫助.
2008-10-09 18:37:04
