  • GCL2008做法模式中,工程量表模式與純做法模式
    GCL2008做法模式中,工程量表模式與純做法模式有什么不同?區別在哪里?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    純做法模式和GCL8.0構件套用做法一樣,適用于老用戶和老造價人員 工程量表模式能自動套用構件做法,適用于造價初學者 注意:二者不能互相倒入 推薦使用純做法模式
    2008-08-15 11:51:37
  • 純做法模式適用與老用戶的操作習慣,量表模式有默認的工程量表,套用做法時能省一些事。
    2008-08-15 15:31:31
  • 目前,國外的建筑工程量一般是以清單的形式給出,且一般沒有固定的清單項;在香港和馬來西亞有很多用戶,在進行工程量計算的時候是先列出構件對應的計算項目(如 體積、模板等),即先列出工程量計算表,然后再相應的套用做法。在國內也有部分用戶在實際工作中也是這樣操作的。為了更好的和國際接軌,使軟件更好的符合工程量計算者的實際應用,2008版增加工程量表的功能。 量表的整體操作流程可以概括為: 第一步:定義量表——在工程設置中定義工程量表,量表的具體內容可以自動引用量表模板的內容,也可以由用戶自己手動定義; 第二步:引用量表——在定義構件的時候,每個構件(包括分樓層的各個構件)都可以定義自己需要的量表,繪圖輸入的構件都只能引用工程設置中定義的量表; 第三步:結果輸出——匯總計算后,顯示量表結果數據。
    2008-08-15 12:23:47
  • 區別在于一個是定額模式一個是實際模式
    2008-08-15 11:06:30
  • 工程量表的作用有兩個:1.幫助你了解什么量需要算什么量不需要算 2.可以實現自動套做法的功能 純做法模式和以前的8.0是一樣的.
    2008-08-15 11:10:11
  • 工程量表在實際工程中進行工程量計算的時候是先列出構件對應的計算項目(比如一層的梁算混凝土,摸板及超高,二層只算混凝土摸板).把要計算的項列清楚,并以表格形式體現,同意進行管理和應用.
    2008-08-15 11:17:54
  • GCL2008中,工程量表是要求用戶告訴軟件,對于某一類構件,應該計算那些量,是體積?面積?長度?周長?個數?水平投影面?等等,同時告訴軟件,這些量的計算式如何,是直接引用代碼(如TJ、或 MJ、CD、...)或是在代碼的基礎上進行運算(如:TJ*0.8、MJ+500*0.5、等)。
    2008-08-15 12:02:44
主站蜘蛛池模板: 厦门市| 株洲市| 凭祥市| 友谊县| 仁化县| 吕梁市| 小金县| 达孜县| 平安县| 卢湾区| 济阳县| 慈利县| 东丽区| 芮城县| 承德县| 大连市| 依安县| 鄂伦春自治旗| 芜湖县| 垦利县| 庆安县| 辽阳市| 迭部县| 新龙县| 齐齐哈尔市| 大兴区| 华蓥市| 焦作市| 襄汾县| 富顺县| 绥滨县| 赤水市| 仪征市| 岫岩| 康定县| 乌审旗| 嵩明县| 永定县| 墨江| 宜宾市| 沈阳市|
