沈建 2011-03-09 16:26:18 | 重慶市 其他專業(yè) | 370查看 2回答
鋼筋抽樣梁和板得問題
-2層的底標(biāo)高為-7.2米,-2層層高為3.6米,我畫-2層的梁和板 畫出來的梁和板的標(biāo)高是-7.2米還是3.6米??怎么我畫出來是3.6米?-2層的梁和板不是應(yīng)該是-7.2米嗎? 新手求教!問題補(bǔ)充:PS:我們平時(shí)所說的某層樓的梁和板指的是那層樓上面還是下面的梁和板???
已采納你畫出來的梁板標(biāo)高應(yīng)該是-3.6。如果地下室只有兩層的話-7.6是基礎(chǔ)層的頂標(biāo)高,-2層的底標(biāo)高。結(jié)構(gòu)露面標(biāo)高時(shí)底標(biāo)高的形式標(biāo)注的,你可以看一下03G101-1圖集就明白了。 我們平時(shí)說的某層樓的梁板指那層樓上面的梁板,就是底標(biāo)高加層高處標(biāo)高的梁板。
2011-03-09 16:40:14
-2層的底標(biāo)高為-7.2米,-2層層高為3.6米,我畫-2層的梁和板 畫出來的梁和板的標(biāo)高應(yīng)該是3.6米,-2層的梁和板不是-7.2米 平時(shí)所說的某層樓的梁和板指的是那層樓上面 常規(guī)情況下是這種標(biāo)注方法 另外這個(gè)和設(shè)計(jì)人員的標(biāo)注也有關(guān)系,你還是看一下圖,圖紙上都會(huì)標(biāo)明梁和板的頂標(biāo)高的,根據(jù)標(biāo)注的頂標(biāo)高去判斷
2011-03-09 16:36:24
